Audi continue son programme de personnalisation. Ainsi, le haut de gamme de la marque, l'A8, peut être équipé en option du système d'identification et de contrôle d'accès "Advanced Key" qui autorise le déverrouillage des portes du véhicule grâce à l'identification automatique de la clé de contact. Concrètement, le conducteur doit se trouver à moins d'1,50 mètre de la voiture et actionner la poignée de porte. Inversement, pour procéder au verrouillage, il suffit d'appuyer sur la touche de verrouillage. Ce dispositif offre également la possibilité au conducteur de démarrer son véhicule sans avoir à introduire la clé de contact. Il suffit que cette dernière soit dans la voiture. Ce système est donc identique à la carte de Renault ou au dispositif utilisé par Mercedes. En complément de cette option, la fonction "One Touch Memory" permet d'enregistrer les préférences du conducteur sur une seule empreinte du doigt comme par exemple l'autoradio, la TV ou la navigation par satellite. Une voiture à la carte.
En savoir plus sur : Audi A8 (2e Generation)
