Gryyp présente les kit de réparation Cargol
Lorsque l'on a crevé et que l'on a pas eu le choix de réparer sur place (grâce au kit Cargol par exemple), il faudra repasser chez un professionnel pour faire changer le pneu ou faire installer un champignon. Mais il peut arriver aussi de réussir à rentrer jusqu'à son domicile et de pouvoir réparer chez soit. C'est pourquoi Gryyp propose en plus de son kit Cargol, un kit de réparation.
La différence entre la réparation et le dépannage, est que la réparation est en principe définitive si elle est bien faite. Le mot "définitif" est à éviter, car les fabricants de pneus ne reconnaissent que les réparations faites par un professionnel par l'intérieur du pneu avec un système à champignon.
Le kit de réparation Gryyp est disponible en 2 versions mais le contenu est le même. La différence se situe au niveau du stockage du matériel : Le premier dispose d'une sacoche avec plusieurs compartiments de rangement et le second est fournit avec un sac de transport souple afin d'être plus facilement transportée avec les sportives. Comptez 32,40 €TTC pour le K202 (sacoche compartimentée) et 29,70 € TTC pour le K003 (sac souple).
L'avantage de ce kit comparé à la concurrence est qu'une pince est fournit pour retirer l'objet. Enfin, le kit de Gryyp est équipé d'un véritable cutter ainsi que de 3 cartouches de CO2 (nombre minimum pour un pneu moto).
Les kits de réparation comprennent :
- 1 notice d'utilisation détaillée avec dessins
- 1 craie pour retrouver le trou après avoir retiré l'objet intrus
- 1 pince pour retirer l'objet intrus dans le pneu
- outil de préparation avant d'insérer la mèche
- outil pour introduire la mèche (aiguille)
- 5 mèches de réparation vulcanisées (utilisation sans colle)
- 1 cutter pour couper le bout de la mèche
- 1 adaptateur pour insérer la cartouche CO2
- 3 cartouches CO2 (1 = pneu vélo, 2 = pneu scooter, 3 = pneu moto, 4 = pneu voiture, 6 = pneu 4x4)
- 4 bouchons étanches avec joint torique si fuite de la valve (2 bouchons pour le kit souple)
- 1 aiguille de rechange en cas de casse + clé Allen pour le kit sacoche
