Le nettoyage du système d’injection d'après Bardahl
Dès les premiers mille kilomètres, le moteur de votre moto s'encrasse. Pour la bonne santé de votre moulin Bardahl met place un système de nettoyage de votre système d'injection... de quoi faire une cure de jouvence et se refaire une santé à un prix plancher.
Certes il faudra trouver une enseigne qui a la machine mais l'idée que propose la marque jaune est séduisante, tant par le résultat annoncé (non vérifié) que le tarif proposé.
En roulant votre moteur engrange des impuretés dues à une essence pas toujours top qualité, des poussières trop fines pour être correctement filtrées (chemins, routes...) qui auront pour finalité après accumulation d'obstruer les injecteurs. Bardahl préconise un à deux nettoyages annuels (suivant le kilomètrage effectué) faits durant la vidange d'huile. Côté tarif comptez 29,90 euros hors main d'oeuvre...
La promesse du fabricant (données non vérifiées)
- Nettoie et protège le système d’injection (le haut moteur, les injecteurs, la pompe, les soupapes et la chambre de combustion), sans démonter la rampe d’injecteurs
- Rétablit le débit initial de chaque injecteur
- Restaure les performances (nervosité, puissance, consommation...)
- Supprime les trous à l’accélération et les ralentis instables
- Limite la surconsommation de carburant
- Limite les émissions polluantes à l’échappement
- Réduit les bruits moteur grâce aux qualités lubrifiantes exclusives de l’additif Bardahl
Après nettoyage (données constructeur non vérifiées)
- Puissance : +2% (102 chevaux contre 100 chevaux initialement)
- Courbe de couple plus pleine: gain de 5% entre 7 000 et 11 000 tours/ minutes
- Données faite après passage au banc Rotronics d'une Suzuki GSXR 750 (AM 2008 ) affichant 24 000 kms
Contact lecteurs
- www.bardahl.fr
