Spidi Hard Track: haut de gamme pour l'aventure
Dessiné par Aldro Drudi, l'ensemble Hard Track reprend tout le savoir-faire de Spidi afin de permettre aux « rouletoujours » d'avaler de la borne dans les meilleures conditions possibles. Technique jusqu'au bout des soufflets, l'ensemble ne semble pas avoir peur de l'extrême et des pistes arides sans pour autant être hors sujet au quotidien.
Conçu selon le principe Step-in-Clothing (adaptation de la protection climatique en fonction de la météo et de ses besoins) il a droit à un traitement hydrofuge sur le tissu extérieur associé à la membrane intérieure H2Out, histoire de laisser à l'extérieur pluie et vent. Le retour des beaux jours sera l'occasion d'ouvrir les nombreuses entrées d'air tout en évacuant la chaleur dans le dos via l'ouverture prévue à cet effet.
Côté réglage il y a de quoi faire avec tout ce qu'il faut pour un bon ajustement, avec même la possibilité d'allonger ou de raccourcir la longueur des jambes, sans oublier la présence de guêtres télescopiques pour recouvrir ou non les bottes. La sécurité n'a pas été oubliée avec des coques homologuées CE de série aux épaules et aux coudes ainsi qu'aux genoux et aux hanches et la possibilité en option d'y ajouter une protection thoracique et une protection dorsale Spidi.
Caractéristiques techniques
- Tissu extérieur laminé 3 couches avec traitement déperlant
- Empiècements en cuir retourné, 1,2mm d'épaisseur
- Empiècements textiles Extra-Tenax
- Doublure intérieure fixe en tissu maille
- Zones en tissu extensible Flex Tenax pour faciliter les mouvements
- Doublure climatique avec membrane H2OUT, de type laminé 2 couches, amovible blouson et pantalon
- Doublure thermique, ouate densité 200gr, doublée avec une pellicule aluminium, amovible
- Ventilations dynamiques au niveau des épaules, des bras, du dos et des cuisses
- Systèmes de réglage EST sur le col, à mémoire de position
- Velcro de réglage volume sur les hanches et le bras
- Tendeurs de serrage à la taille
- Inserts Reflex supérieurs à 150 cm2
- 5 poches extérieures
- Grande poche arrière amovible
- Poignets en bord-cote
- Prédisposition pour Hydroback
- Bretelles inguinales amovibles
- Guêtres télescopiques sur le pantalon réglables en 2 positions
- Protections Forcetech CE sur les épaules, coudes, hanches et genoux
- Prédisposition pour protections dorsales et thoraciques
- Poids 2,70 kg pour le blouson et 1,60 kg pour le pantalon (non vérifié)
- Tailles : M à 3XL
- Coloris : noir, noir/glace, vert foncé
- Prix : 499,90 euros (blouson) 349,90 euros (pantalon)
Site : www.spidi.com
