Suspensions Mupo kit Race: tout l'esprit racing dans une valise
Mupo a pensé aux motards amoureux de belles pièces. Avec sa valise Race, l'italien n'y va pas par 4 chemins mais tape juste au cœur de la cible avec du matos qualitatif orienté piste.
Dans cette valise, Mupo met tout ce qu'il faut pour transformer votre brêle en machine de course :
- Amortisseur AB1 Evo (pour retrouver sa présentation, c'est ici)
- Kit cartouche de fourche 25 mm Evolution R complet avec bidon d'huile
Remplaçant avantageusement la proposition d'origine, le kit Evolution R vous permet entre autre d'augmenter le diamètre du piston améliorant, et ce d'une façon notable, l'écoulement du fluide. On appréciera sans conteste le système de réglage sans clé mixant précision, rapidité et facilité. C'est tout ? Pas tout à fait encore. Bien vu la praticité du système avec des cartouches aluminium anodisé dur taillé masse pouvant être facilement changées même avec la fourche sur la moto et aucunement besoin d'un compresseur pour le changement des ressorts…
Mais encore
Côté AB1 Evo
- Détente: 40 positions
- Compression : 24 positions
- Compression haute vitesse : 15 positions
- Précharge du ressort réglable avec écrous (hydraulique en option)
- Longueur réglable
- Entièrement reconditionnable
Côté Evolution R
- Réglages : 40 positions de détente, 48 positions de compression (spécifiques à chaque moto), 30 positions de pré-charge (15 mm)
- Suspensions faites sur mesure
Sans se la jouer "Télé Achat" façon Maryse et Pierre Bellemare le prix de cette valise est affiché à 2152 euros... pour être une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle...
Contact lecteurs
- Antibes Engineering au 04 93 34 44 35
- www.antibes-engineering.com
