Triumph : c'est le grand ménage sur les Speed Triple S et RS !
Cela ne se verra pas forcément au premier coup d’œil dans les concessions, mais les nouvelles Street Triple S et RS que Triumph va y livrer seront bien autre chose que des motos toilettées pour passer un millésime. Le roadster anglais, en effet, se muscle et se bonifie tout en montant en gamme en finition. De quoi se pencher sur son cas !
Décliné dans les versions S et RS, le nouveau Street Triple fait un grand pas en avant. Les changements affectent en effet tous les aspects de la moto, du moteur, désormais plus puissant et performant, au châssis, résolument amélioré et assisté par une électronique avancée.
Le nouveau Speed Triple arrive et le qualificatif n’est pas excessif. Le moteur compte ainsi à lui seul 105 nouveaux composants. Communes aux deux versions, le trois cylindres de 1,050 cm3 gagne de la puissance qui est à présent de 150 CV avec un couple à 117 Nm. L'amélioration aussi du côté du poids grâce à des composants plus légers comme le démarreur, la batterie et l'alternateur, tandis que la ligne d'échappement a été optimisée pour améliorer le flux de gaz par rapport à un taux de compression plus élevé. La boîte et l'embrayage à glissement ont également été améliorés.
En ce qui concerne le châssis, la S est équipée d’une fourche inversée Showa de 43 mm et à l'arrière de mono amortisseur Showa en précontrainte réglable, tandis que la RS jouit d’une fourche Öhlins NIX30 43 mm et d’un mono amortisseur arrière Öhlins TTX36 tube double multiréglable. Pour les freins, on trouve des étriers monoblocs radiaux Brembo M4.34 à quatre pistons et deux plaquettes, combinés pour le RS, avec le nouveau levier Brembo réglable. Pour les deux versions, les pneus sont des Diablo Supercorsa.
L’électronique n’est pas en reste. Les nouveautés sont : l'ABS et le contrôle de traction sont déconnectables, et l'accélérateur électronique permet d'adapter le comportement de la machine à travers 5 modes de conduites. Sur la RS, l’ABS et de contrôle de traction sont optimisées pour un meilleur contrôle dans les virages du fait de la plate-forme inertielle (IMU) développés en collaboration avec Continental, qui mesure en continu les paramètres du mouvement, de l'angle d'inclinaison ou encore de l'accélération. La nouvelle instrumentation est également au menu avec un écran TFT couleur ajustable avec un écran de 5 " dont les thèmes et les styles changent en fonction du mode de conduite défini par le pilote.
L'esthétique a été révisée. Les silencieux de la S sont peints en noir avec une couverture en acier de style Racing. La RS a des Arrow, embellis avec des finitions en titane brossé, bouclier thermique et la couverture en fibre de carbone. Les jantes sont maintenant à dix rayons avec des finitions polies. Par rapport à la version « basique », la RS bénéficie également d'un nouveau corps en fibre de carbone, d'un bras oscillant avec finition en aluminium. La face avant, elle, ne bouge pas avec l'unité optique à façade divisée caractéristique, avec prise d'air intégrée.
Fiche Technique :
SPEED TRIPLE S |
SPEED TRIPLE RS |
Type de moteur |
3 cylindres en ligne à refroidissement liquide, 12 soupapes, double ACT |
Cylindrée |
1050 cm3 |
1050 cm3 |
Alésage/Course |
79 x 71,4 mm |
79 x 71,4 mm |
Rapport de compression |
12,92:1 |
12,92:1 |
Puissance maximum |
150 ch (110 kW) @ 10 500 tr/min |
Couple maximum |
117 Nm @ 7 150 tr/min |
Circuit d'alimentation |
Injection électronique multipoint séquentielle avec SAI |
Échappement |
Acier inoxydable 3 en 1 en 2, double silencieux haut en acier inoxydable |
Transmission finale |
Chaîne à joints toriques |
Embrayage |
Embrayage multidisque à bain d’huile et anti-dribbling |
Boîte de vitesses |
6 rapports |
6 rapports |
Cadre |
Double berceau en aluminium |
Bras oscillant |
Unilatéral, alliage d'aluminium avec tendeur de chaîne excentrique |
Roue avant |
En alliage d'aluminium à rayons 17 x 3,5 pouces |
Roue arrière |
En alliage d'aluminium à rayons 17 x 6,0 pouces |
Pneu avant |
120/70 ZR17 |
120/70 ZR17 |
Pneu arrière |
190/55 ZR17 |
190/55 ZR17 |
Suspension avant |
Fourche inversée Showa de 43 mm réglable en précharge, détente et compression. Débattement de 120 mm |
Fourche inversée Öhlins NIX30 de 43 mm réglable en précharge, détente et compression. Débattement de 120 mm |
Suspension arrière |
Mono-amortisseur Showa réglable en précharge, détente et compression, débattement de roue arrière 130 mm |
Mono-amortisseur bitube Öhlins TTX36 réglable en précharge, détente et compression, débattement de roue arrière 130 mm |
Frein avant |
Double disque flottant Ø 320 mm, étriers monobloc à montage radial 4 pistons et 2 plaquettes Brembo. ABS déconnectable. |
Double disque flottant Ø 320 mm, étriers monobloc à montage radial 4 pistons et 2 plaquettes Brembo. ABS déconnectable |
Frein arrière |
Simple disque Ø 255 mm, simple étrier coulissant Nissin 2 pistons. ABS déconnectable. |
Simple disque Ø 255 mm, simple étrier coulissant Nissin 2 pistons. ABS déconnectable |
Longueur |
2 075 mm |
2 075 mm |
Largeur (guidon) |
775 mm |
775 mm |
Hauteur hors rétroviseurs |
1 070 mm |
1 070 mm |
Hauteur de la selle |
825 mm |
825 mm |
Empattement |
1 445 mm |
1 445 mm |
Angle de chasse |
22,9 º |
22,9 º |
Chasse |
91,3 mm |
91,3 mm |
Poids à sec |
192 kg |
189 kg |
Capacité du réservoir de carburant |
15,5 L |
15,5 L |
Consommation de carburant |
5,2 l/100 km |
5,2 l/100 km |
Émissions de CO2 |
119,0 g/km |
119,0 g/km |
Photos (7)
