3. BMW K1600 GT (2022) : l'avis de la rédaction + fiche technique
Après dix ans d’existence, la famille K1600 s’offre une deuxième mise à jour. Toujours plus technologique et compatible avec les normes Euro 5, elle permet à la K1600 de retrouver une nouvelle jeunesse. Toutefois, même si elle est bienvenue, pas sûr que cela permette réellement d’influencer la carrière de la routière allemande qui demeure dans l’ombre de sa principale et seule concurrente, la Honda Goldwing 1800 mais également de sa petite sœur la R 1250 RT qui s’avère aussi bien voire mieux équipée tout en étant moins onéreuse et plus facile au quotidien. La K1600 GT reste donc une machine à part qui séduira les motards à la recherche d’exclusivité et surtout d’un six cylindres. Il faudra toutefois s’acquitter d’une facture salée puisque les tarifs débutent à partir de 27 400 €. Comptez 29 640 € pour la GTL, 27 490 € pour la Bagger et même 30 900 € pour la Grand American. Avec toutes les options, cette dernière peut même dépasser les 35 000 €. Clairement pas à la portée de toutes les bourses d’autant plus qu’une R 1250 RT est vendue 22 740 € avec des prestations tout aussi séduisantes. Une Goldwing elle, est affichée 27 900 € avec une boîte automatique et même 37 000 € avec les airbags. La japonaise est donc mieux que l'allemande qui oblige a piocher dans des nombreuses options,de quoi confirmer son positionnement haut de gamme.
BMW K1600 GT | |
Look | |
Design | |
Aspects pratiques | |
Instrumentation | |
Espace de rangement | |
Équipement de série | |
Ergonomie/confort | |
Position de conduite | |
Protection (vent/pluie) | |
Duo | |
Confort | |
Prise en main | |
Déplacement à l’arrêt | |
Moteur | |
Sonorité | |
Puissance/performance | |
Couple | |
Boîte de vitesses | |
Gestion cartographie | |
Châssis | |
Répartition des masses | |
Tenue de route | |
Remontée d’informations | |
Qualité de suspensions | |
Réglages suspensions | |
Freinage | |
Feeling au levier/pied | |
Qualité d’ABS | |
Efficacité de freinage | |
Budget | |
Prix d’achat | |
Rapport qualité/prix | |
Rapport à la concurrence | |
Consommation |
Caradisiac a aimé
- La sonorité et l’onctuosité du six cylindres
- L’équipement très complet
- Le confort
- Efficacité de la bulle électrique
- Les aides électroniques
- Les feux adaptatifs
Caradisiac n'a pas aimé
- Le poids conséquent
- Les prix
- Le manque de maniabilité et la lourdeur notamment à faible allure
- La transmission sonore
La fiche technique de la BMW K1600 GT (2022)
Type : moteur six cylindres en ligne à quatre temps refroidi par huile/eau avec quatre soupapes par cylindre
Alésage x course : 72 mm x 67,5 mm
Cylindrée : 1 649 cm³
Puissance nominale : 118 kW (160 ch) à 6 750 tr/min
Couple max : 180 Nm à 5 250 tr/min
Rapport volumétrique : 12,2: 1
Alimentation Injection électronique indirecte
Norme antipollution : Euro 5
Embrayage : Multidisque en bain d'huile
Boîte de vitesses : 6 rapports à commande par crabots
Transmission secondaire : CardanChâssis
Cadre périmétrique en aluminium, moteur à fonction porteuse
Guidage de la roue avant / suspension : BMW Motorrad Duolever, combiné ressort-amortisseur central
Guidage de la roue arrière / suspension Monobras oscillant en fonte d’aluminium avec Paralever
Débattement avant /arrière : 115 mm/135 mm
Empattement : 1 618 mm
chasse : 106,4 mm
Angle de tête de direction : 62,2°
Dimensions jante avant : 3,50 x 17 pouces. Pneumatique : 120/70 ZR 17
Dimensions jante arrière : 6,00 x 17 pouces. Pneumatique arrière190/55 ZR 17
Frein avant : double disque, diamètre 320 mm, étrier fixe à 4 pistons
Frein arrière : monodisque, diamètre 320 mm, étrier flottant à 2 pistons
Hauteur de selle : 810 mm / 830 mm
Longueur d’entrejambe : 1 830 mm / 1 870 mm
Capacité utile du réservoir : env. 26,5 l dont 4 litres de réserve.
Longueur : 2 324 mm
Hauteur : 1 440 - 1 600 mm
Largeur (avec valise) : 1 000 mm
Poids à vide en ordre de marche, tous pleins faits : 343 kg
Vitesse maximale : 200 km/h
Consommation aux 100 km selon WMTC : 5,9 l
Émissions de CO2 selon WMTC : 137 g/km
Photos (37)
