3. Essai - Aprilia Tuono V4 1100 Factory : l’avis de la rédaction
Toujours aussi charismatique, racée et attirante, cette Aprilia Tuono V4 1100 Factory édition 2019 se peaufine avec le temps. Evolutions, riment ici avec avancées positives pour cette machine qui peut compter sur des suspensions Öhlins semi-actives de qualité. Plus que jamais, cette nouvelle machine en provenance de Noale compte bien rester une référence dans le segment très concurrentiel des gros roadsters sportifs. Proposée à 17 999 € dans cette finition Factory, la belle italienne à tout de même forte à faire face à une concurrence bien organisée, puissante et souvent moins onéreuse. On pense évidement à la Yamaha MT-10 SP, aux suspensions semi-actives assez proche et proposée à partir de 15 999 €. On envisage aussi la Triumph Speed Triple RS affichée à partir de 16 250 € ou la BMW S 1000 R qui débute à 14 300 €, sans les différents packs d’options. Vivement un prochain comparatif pour départager ces fantastiques machines !
2019 APRILIA TUONO V4 1100 FACTORY | |
Look | |
Design | |
Aspects pratiques | |
Instrumentation | |
Espace de rangement | |
Équipement de série | |
Ergonomie/confort | |
Position de conduite | |
Protection (vent/pluie) | |
Duo | |
Confort | |
Prise en main | |
Déplacement à l’arrêt | |
Moteur | |
Sonorité | |
Puissance/performance | |
Couple | |
Boîte de vitesses | |
Gestion cartographie | |
Châssis | |
Répartition des masses | |
Tenue de route | |
Remontée d’informations | |
Qualité de suspensions | |
Réglages suspensions | |
Freinage | |
Feeling au levier/pied | |
Qualité d’ABS | |
Efficacité de freinage | |
Budget | |
Prix d’achat | |
Rapport qualité/prix | |
Rapport à la concurrence | |
Consommation |
- Composition des différents menus du tableau de bord -
- Affichage inclinaison de machine, puissance de freinage et d’accélération en barre graphe.
- Ride-by-Wire et 3 Mode cartographiques « Sport », « Race », « Track ».
- ATC pour « Aprilia Traction Control » réglables sur 8 niveaux.
- ABS cornering Bosh 9.1 MP réglable sur 3 niveaux avec plateforme inertielle.
- AWC pour « Aprilia wheelie control » réglable sur 3 niveaux.
- ALC pour « Aprilia Launch control » contrôle de départ réglable sur 3 niveaux.
- AQS pour « Aprilia Quick shift » activable ou non. Shifter disponible à la montée et à la descente.
- APL pour « Aprilia Pit limiter » pour définir sa vitesse maxi dans la ligne droite des stands ou sur la route.
- ACC pour « Aprilia Cruise control » pour réguler sa vitesse sur la route.
- RLM limiteur de levée de la roue arrière.
- Appareillage électronique « Aprilia MIA » pour connecter son smartphone, passer des appels et récupérer la télémétrie de la machine sur son ordinateur.
– Embrayage anti-dribble
- Chronomètre
- Réglage le régime du Shift light.
La fiche technique (données constructeur)
Type de moteur |
Aprilia 4 cylindres en V longitudinal de 65°, 4 temps, refroidissement liquide, distribution à double arbre à cames (DOHC), quatre soupapes par cylindre |
Alésage et course |
81 x 52,3 mm |
Cylindrée totale |
1 077 cm³ |
Puissance maxi vilebrequin |
175 ch (129 kW) à 11 000 tr/min |
Couple maxi sur vilebrequin |
121 Nm à 9 000 tr/min |
Injection carburant |
Airbox avec prises d'air dynamiques frontales. 4 boîtiers papillon Weber-Marelli de 48 mm avec 4 injecteurs et gestion full Ride-by-Wire multicarte sélectionnable en marche par le pilote : T (Track), S (Sport), R (Race) |
Démarrage |
Électronique numérique Magneti Marelli incorporée au système de gestion du moteur, avec une bougie par cylindre, bobines type « stick-coil » |
Démarrage |
Circuit électrique |
Échappement |
Schéma 4-2-1, deux sondes lambda, silencieux latéral simple avec soupape d'échappement commandée par l'unité de gestion moteur et catalyseur trivalent intégré (Euro 4). |
Générateur |
Volant avec aimants en terres rares de 450 W |
Lubrification |
Par carter humide avec radiateur huile/air, double pompe à huile (lubrification et refroidissement) |
Boîte de vitesses |
Extractible à 6 rapports 1e : 39/15 (2 600) 2e : 33/16 (2,063) 3e : 34/20 (1,700) 4e : 32/22 (1,455) 5e : 34/26 (1,308) 6e : 33/27 (1,222) Commande boîte de vitesses avec système électronique Aprilia Quick Shift (AQS)
Embrayage |
Multidisque à bain d'huile avec système anti-dribble |
Transmission primaire |
À engrenages à dents droites et antidéchirures incorporé, rapport de transmission : 73/44 (1,659) |
Transmission secondaire |
À chaîne : Rapport de transmission : 42/15 (2,8) |
Gestion de la traction |
Système APRC (Aprilia Performance Ride Control) qui comprend antipatinage (ATC), contrôle du cabrage (AWC), contrôle du démarrage (ALC), régulateur de vitesse (ACC), limiteur de vitesse (APL), tous réglables et désactivables indépendamment |
Cadre |
Cadre en aluminium à double berceau avec éléments moulés et emboutis en tôle : Amortisseur de direction Öhlins à commande électronique SmartEC 2.0 |
Suspension avant |
Fourche Öhlins NIX à gestion électronique SmartEC 2.0, avec traitement superficiel TIN. Pieds forgés en aluminium pour fixation pinces radiales. Entièrement réglable en précontrainte des ressorts, extension et compression hydraulique. Course roue 120 mm. |
Suspension arrière |
Bras oscillant à double croisillon en aluminium ; technologie mixte de moulage à basse pression et de tôle. Mono amortisseur Öhlins avec piggy-back à gestion électronique SmartEC 2.0. Système billes progressif APS. Débattement de la roue 130 mm
Freins |
Avant : Double disque diamètre 330 mm flottant avec bande de freinage en acier inox allégé à 6 points de fixation. Étriers Brembo M50 monoblocs à fixation radiale à 4 pistons Ø 30 mm opposés. Plaquettes frittées. Maître-cylindre radial et tuyaux de frein en tresse métallique. Arrière : Disque de 220 mm de diamètre ; étrier Brembo flottant à 2 pistons isolés Ø 32 mm. Plaquettes frittées. Maître-cylindre à réservoir intégré et tuyau en tresse métallique. ABS Bosch 9.1 MP avec fonction cornering, réglable sur 3 cartes, doté de stratégie RLM et désactivable. |
Roues |
Moulées en alliage d'aluminium, à 3 branches doubles. Avant : 3,5” X17” Arrière : 6,00” X17” |
Pneus |
Radiaux tubeless. Avant : 120/70 ZR 17 Arrière : 200/55 ZR 17 (ou à la place 190/50 ZR 17 ; 200/55 ZR 17)
Dimensions |
Distance entre axes : 1 450 mm Longueur : 2 070 mm Largeur : 810 mm Hauteur selle : 825 mm Inclinaison tube de direction : 27° Chasse : 99,7 mm
Poids à sec |
185 kg |
Poids en ordre de marche Consommations |
209 kg (avec le plein de carburant) 7,71 l/100 km |
Émissions CO2 |
183 g/km |
Capacité réservoir à essence |
18,5 litres (réserve de 4 litres) |
Caradisiac a aimé
- Fougue du V4 !
- Précision du train avant
- Roadster charismatique
Caradisiac n'a pas aimé
- Caractère moteur sous les 4 000 tr/min
- Rayon de braquage
- Absence de jauge de carburant
Photos (43)
