2. Essai bloc disque Artago 32S: complément d'information
CE QU'EN DIT LE CONSTRUCTEUR
- Diamètre système de fermeture : 15 mm
- Avec ou sans alarme : fonction on/off, l'usager peut choisir entre activer le système électronique ou l'utiliser comme un antivol mécanique.
- Alarme + Warning : fonction Alarme + Fonction Avertisseur : faisant la différence entre la tentative de vol ou le simple oubli.
- 360 Sensor Position : capteur multi-positions, effectif dans toutes les directions.
- Résistance à l'eau (IP67) : le plus résistant à l'eau grâce à sa puce électronique totalement étanche.
- Antivol homologué SRA
- Tarif : 178 euros TTC public.
CONDITION D'ESSAI
- Protocole d'essai présenté en détails (et validé par le distributeur français) avant la mise en place du test
- Durée d'essai: 3 mois et 40 secondes
- Système de coupe: meuleuse sans fil Hilti avec disque métal basique
- Problème rencontré: hélas aucun... pour le couper...
CONTACT LECTEURS
- Artech au 02 32 305 305
PHOTOS
- Artago
- A. Hubner-Loriol
(Source vidéo: Artago Secure/ You Tube)
