Essai - Ford Transit Connect Kombi Flexifuel (2022) : comment consommer plus et dépenser moins ?
Richard Pizzol
Très économique ce Ford Transit Connect Kombi ! Normal, il roule au Superéthanol, le fameux E85 plus de deux fois moins cher que l’essence. Et même s’il consomme beaucoup, cet utilitaire reste très intéressant.
Ce Connect Kombi Flexifuel présente un énorme avantage : il roule à l’E85, plus de deux fois moins cher que l’essence.
 EN BREF
Fourgon
Fonctionne à E85
À partir de 22 092 €
Par les temps qui courent, en faisant le plein à la station-service, voir le compteur des litres de carburant monter plus vite que le compteur des euros est franchement plaisant ! De quoi provoquer quelques regards étonnés voire jaloux de votre voisin de pompe… Mais comment c’est possible ? Il suffit de rouler avec de l’E85, autrement dit le Superéthanol. C’est le cas de ce Ford Transit Connect Kombi Flexifuel, qui roule avec ce carburant pas tout à fait comme les autres puisque composé principalement de bioéthanol et d’une part de sans-plomb 95. Outre que le bioéthanol est produit en France, ce carburant présente l’avantage supérieur d’être beaucoup moins cher. À date, 0,84 € le litre contre 1,82 € le litre de SP95 E10. L’E85 est donc largement deux fois moins cher que l’essence ! Et pas de risque de panne sèche par manque de pompe. Non seulement, la France compte plus de 3 000 stations fournissant de l’E85, mais un tel véhicule peut aussi sans problème rouler avec du SP95.
Pas de TVS, pas de malus
Ford s’est montrée très inspirée en commercialisant, aux côtés de voitures particulières, un véhicule utilitaire fonctionnant à l’E85. Le succès est à la clé avec des ventes records, d’autant que nul autre constructeur n’est présent sur ce créneau particulier. Le Ford Transit Connect Kombi E 85 est bien un utilitaire. C’est précisément un véhicule à cabine approfondie. Il peut transporter cinq personnes et l’espace de chargement modulable reste conséquent et permet d’emporter pas mal de matériel. Et comme c’est un véhicule utilitaire, pas de TVS, la TVA récupérable et la carte grise gratuite dans la plupart des Régions françaises. Mais ce Connect a aussi le droit d’être une voiture particulière pratique et très spacieuse. Intéressant pour les familles d’autant que ce Connect n’est pas soumis au malus grâce à l’abattement de 40 % des rejets de CO2. Et la carte grise reste gratuite même pour les particuliers.
Décliné en deux longueurs
Le Transit Connect Kombi Flexifuel existe en deux longueurs. Le L1 s’affiche à 4,46 mètres de long. Le volume de chargement minimal est de 1,3 m³ mais il atteint 2,2 m³ avec les sièges arrière et la grille de séparation rabattus. Sur le L2, la longueur est de 4,86 mètres ce qui lui confère un volume utile allant de 1,5 à 2,8 m³. La charge utile sur ce L2 est d’environ 700 kg. Les sièges arrière sont composés d’une banquette trois places rabattable et escamotable 1/3-2/3, c’est en fait celle du Tourneo Connect. Les assises sont fermes et plutôt étroites avec des dossiers verticaux, mais la place au genou est généreuse.
 Chez Ford, Kombi est l’appellation pour les cabines approfondies. C’est donc un utilitaire mais il peut aussi s’adresser aux particuliers.
Chiffres clés *
  • Longueur : 4,86 m
  • Largeur : 1,96 m
  • Hauteur : 1,83 m
  • Nombre de places : 2 places
  • Volume du coffre : NC / NC
  • Boite de vitesse : Méca. à 6 rapports
  • Carburant : Bicarburation essence bioéthanol
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Juillet 2013
* pour la version II (2) 1.0 ECOBOOST 100 E85 L2 ACTIVE.
Photos (16)
En savoir plus sur : Ford Transit Connect 2
Essais Utilitaire
Fiches fiabilité Utilitaire
Achetez votre Ford Transit Connect
