3. Essai Honda F6C : Avis de la rédaction + caractéristiques
A 21 699€, nous trouvons que cette F6C malgré des qualités dynamiques de haut vol, et son fabuleux six cylindres à plat est un poil chère. Les Ducati Diavel à 18 090 €, Triumph Rocket III ou encore la Yamaha 1700 V-Max à 22 490 € affichent tout autant de qualités charismatiques et à moindre frais.
Et c'est bien dommage...
Car cette moto comporte en son sein l'essentiel. Et à la façon d'un Cyrano de Bergerac : Ce moteur : "c'est un roc ! ... c'est un pic... c'est un cap ! Que dis-je, c'est un cap ? ... c'est une péninsule ! »
En résumé, une cathédrale mécanique de haut vol, encadré par un châssis imperturbable, des freins d'une redoutable efficacité, le tout dans une ambiance de calme et volupté.
La rédaction a aimé :
- la musique du 6 cylindres
- l'allonge du six cylindres
- la facilité de prise en main
- l'agilité
- le confort
- le freinage
La rédaction n'a pas aimé :
- aspects pratiques inexistants
- la protection
- le confort en duo
Caractéristiques Gold Wing F6C (Type ED)
Moteur
- Type 6 cylindres à plat opposés, 4 temps, simple ACT et 12 soupapes, refroidi par eau
- Cylindrée 1 832 cm3
- Alésage x Course 74 x 71 mm
- Rapport volumétrique 9,8 à 1
- Puissance maxi. 85 kW à 5 500 tr/min (95/1/EC)
- Couple maxi. 167 Nm à 4 000 tr/min (95/1/EC)
- Capacité d'huile 4,7 litres
Alimentation
- Carburation Injection électronique PGM-FI avec starter automatique
- Capacité de carburant 23,2 litres
Système électrique
- Allumage Digital transistorisé avec avance électronique
- Démarrage Électrique
- Batterie 12 V/20 Ah
Transmission
- Embrayage Multidisque en bain d'huile
- Commande Hydraulique
- Boîte 5 rapports (dont 5e surmultipliée)
- Réduction finale 2.750 (33/12)
- Transmission finale Arbre et cardans
Cadre
- Type Double poutre en aluminium, type Diamant
Partie cycle
- Dimensions (L x l x H) 2 473 x 942 x 1 154 mm
- Empattement 1 707 mm
- Angle de chasse 29° 50
- Traînée 114 mm
- Angle de braquage 3,7 m
- Hauteur de selle 734 mm
- Garde au sol 125 mm
- Poids en charge 341 kg
Sustpensions
- Type Avant Fourche télescopique à assistance pneumatique ø 45 mm
- Arrière Monobras Pro-Arm avec Pro-Link réglable en précharge
Roues
- Type Jantes en aluminium à 10 branches
- Jantes Avant 19 x MT3.50
- Arrière 17 x MT5.50
- Pneumatiques Avant 130/60-R19 M/C (63H)
- Arrière 180/55-R17 M/C (73H)
Freins
- Type Avant Double disque hydraulique flottant ø 310 x 4,5 mm avec étriers 4 pistons, ABS et plaquettes métal fritté.
- Arrière Simple disque hydraulique ventilé ø 316 x 11 mm avec étrier 3 pistons, ABS et plaquettes métal fritté.
Photos (36)
