3. Essai - Indian FTR 1200 S : l'avis de la rédaction
Essai - Indian FTR 1200 S : le roadster sauce américaine !
Pour un retour voulu sur le devant de la scène des gros roadsters par le constructeur américain, Indian nous a mis les petits plats dans les grands ! Proposée dans cette version à 15 990 €,  cette FTR se place face à une concurrence féroce, souvent avec plus de puissance et parfois mieux équipée à tarifs similaires. Oui mais, cette FTR propose une autre façon de voir la route avec les charmes d’une mécanique américaine attachante, de « good vibrations », des sensations particulières et une image marquée. Cette FTR 1200 S reste une bonne surprise et relance dans la course les roadsters américains avec panache !
Indian FTR 1200 S
Look
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
Design
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de finition/montage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 5.333333333333333
  • 5.333333333333333
  • 5.333333333333333
  • 5.333333333333333
  • 5.333333333333333
Instrumentation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Espace de rangement
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
Équipement de série
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Ergonomie/confort
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
Position de conduite
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Protection (vent/pluie)
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Duo
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Prise en main
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Déplacement à l’arrêt
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Moteur
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
Sonorité
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Puissance/performance
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Couple
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Reprise/souplesse/vibration
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Boîte de vitesses
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Gestion cartographie
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Châssis
  • 6.833333333333333
  • 6.833333333333333
  • 6.833333333333333
  • 6.833333333333333
  • 6.833333333333333
Répartition des masses
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Tenue de route
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Remontée d’informations
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Qualité de suspensions
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Réglages suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Freinage
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
Feeling au levier/pied
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Qualité d’ABS
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Efficacité de freinage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
Prix d’achat
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Rapport qualité/prix
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Rapport à la concurrence
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Consommation
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Crédits photos : Olivier Pagès
La fiche technique de la Indian FTR(données constructeur)
Type de moteur
2 cylindres en V longitudinal à 60°, 4 temps, refroidissement liquide, distribution à double arbre à cames (DOHC), quatre soupapes par cylindre
Alésage et course
102 x 73,6 mm
Cylindrée totale
1 203 cm³
Puissance maxi vilebrequin
123 ch à 8 250 tr/min
Couple maxi sur vilebrequin
120 Nm à 5 900 tr/min
Injection carburant
Injection électronique, injecteurs 60 mm diamètre.
Ride-by-Wire multicarte sélectionnable en marche par le pilote : Pluie, Standard, Sport
Démarrage
Circuit électrique
Échappement
Schéma 2-1-2, silencieux latéral double (Euro 4).
Batterie, circuit charge
12 Volts, 12 Ah, 35 AMP max en sortie
Boîte de vitesses
6 rapports
Embrayage
Multidisque à bain d'huile, commande hydraulique avec système anti-dribble
Transmission secondaire
À chaîne
Cadre
Cadre en treillis tubulaire en acier
Suspension avant
Fourche Sachs inversée de 43 mm de diamètre, Pieds aluminium pour fixation pinces radiales. Entièrement réglable en précontrainte des ressorts, détente et compression hydraulique. Course roue 150 mm.
Suspension arrière
Bras oscillant en treillis tubulaire en acier
Mono amortisseur Sachs Piggy-back IFP, Entièrement réglable en précontrainte des ressorts, détente et compression hydraulique. Débattement de la roue 150 mm.
Freins
Avant : Double disque diamètre 320 mm flottant avec bande de freinage en acier inox à 6 points de fixation. Étriers Brembo M4.32 monoblocs à fixation radiale à 4 pistons opposés. Maître-cylindre radial et tuyaux de frein en tresse métallique. ABS
Arrière : Disque de 265 mm de diamètre ; Étrier Brembo flottant à 2 pistons. Maître-cylindre à réservoir externe et tuyau en tresse métallique. ABS désactivable.
Roues
Moulées en alliage d'aluminium.
Avant : 3,00” X19”
Arrière : 4,25” X18”
Pneus
Radiaux tubeless.
Avant : 120/70 ZR 19
Arrière : 150/70 ZR 18
Poids à sec
222 kg
Poids en ordre de marche
231 kg
Capacité réservoir à essence
13 litres (réserve de 2 litres)
Caradisiac a aimé
  • Caractère du V2 !
  • Qualités de la partie cycle
  • Roadster atypique et charismatique
Caradisiac n'a pas aimé
  • Pneus d'origine
  • Position clé de contact
  • Autonomie
Photos (53)
Identifiez-vous
Se connecter ou S'inscrire
Actualité Indian
