3. Essai Triumph Tiger 1200 XCa 2018 : l'avis de la rédaction [+ Fiche Technique]
Le Triumph Tiger est la première bonne surprise de la saison 2018. Si esthétiquement, il change peu, sur le fond le gros travail de Triumph est payant. On se retrouve avec un Trail particulièrement complet et qui répond à l’ensemble des voyageurs. Des aspects pratiques, en passant par le confort et la protection. Bref, le Tiger est un bon Trail routier. En ce qui concerne le Off-Road, il vous emmènera faire de la piste en sécurité, mais il ne faudra pas chercher à gravir l’Everest.
Nous avons aimé l’ensemble moteur et partie cycle qui se conjugue bien et laisse suffisamment de quoi s’amuser en solo avec un comportement sain et une bonne gestion de l’électronique. Notre version d’essai, le XCa est le haut du panier de la gamme, la plus complète en équipement, mais aussi la plus cher : annoncé à 21 150 euros, il vient talonner de près le Ducati Multistrada Enduro (21 590 euros), mais propose plus d’équipement de série. En revanche par rapport à la concurrence il faudra se rabattre sur les premières versions XR, moins bien équipés pour être en rapport à la concurrence comme le BMW GS 1200 (17 600 euros de base), le KTM Adventure (16 690 euros).
Bref, le Tiger est une réussite et on peut avoir, le beurre, la crémière, mais il nous manque encore un peu l'argent du beurre...
Caradisiac a aimé :
- Moteur
- Le Freinage et son feeling
- La gestion de l’électronique par l’IMU
- Confort/Ergonomie/Protection
- Aspects pratiques pour le voyage
- Off Road Friendly
- Sonorité dans les tours
Caradisiac n’a pas aimé :
- Pas accessible à toutes les bourses
- Manœuvres à l’arrêt et gestion du poids
- Prise en main du tableau de bord
Prix :
- Triumph XR : 15 900 euros
- Triumph XRx : 17 850 euros
- Triumph XRx LHR : 17 850 euros
- Triumph XRr : 19 950 euros
- Triumph XCx : 18 850 euros
- Triumph XCa : 21 150 euros
| Triumph Tiger 1200 XCa | |
| Look | |
| Design | |
| Aspects pratiques | |
| Instrumentation | |
| Espace de rangement | |
| Équipement de série | |
| Ergonomie/confort | |
| Position de conduite | |
| Protection (vent/pluie) | |
| Duo | -- |
| Confort | |
| Prise en main | |
| Déplacement à l’arrêt | |
| Moteur | |
| Sonorité | |
| Puissance/performance | |
| Couple | |
| Boîte de vitesses | |
| Gestion cartographie | |
| Châssis | |
| Répartition des masses | |
| Tenue de route | |
| Remontée d’informations | |
| Qualité de suspensions | |
| Réglages suspensions | |
| Freinage | |
| Feeling au levier/pied | |
| Qualité d’ABS | |
| Efficacité de freinage | |
| Budget | |
| Prix d’achat | |
| Rapport qualité/prix | |
| Consommation | -- |
Fiche Technique XCa
Type |
3 cylindres en ligne, double ACT, 12 soupapes, à refroidissement liquide |
Cylindrée |
1 215 cm3 |
Compression |
11,0:1 |
Puissance maximale |
141PS / 139bhp (104kW) @ 9,350rpm |
Couple maximal |
122Nm @ 7,600rpm |
Alimentation |
Injection de carburant électronique |
Échappement |
Système de collecteur d'échappement 3 en 1 en acier inoxydable, silencieux bas en acier inoxydable |
Transmission finale |
Arbre de transmission |
Embrayage |
Multidisque à bain d’huile, commande hydraulique et amortisseur de couple |
Boîte de vitesses |
6 vitesses |
Cadre |
Cadre en treillis d'acier tubulaire |
Bras oscillant |
Alliage d'aluminium moulé, avec arbre de transmission |
Roue avant |
Jante en aluminium, 32 rayons, pour roues tubeless de 19 x 3,0 po |
Roues arrière |
Jante en aluminium, 32 rayons, pour roues tubeless de 17 x 4,5 po |
Pneu avant |
120/70 R19 |
Pneus arrière |
170/60 R17 |
Suspension avant |
Fourche inversée WP de 48 mm, amortissement à réglage électronique, débattement de 190 mm |
Suspension arrière |
Combiné unique WP, amortissement semi-actif réglable électroniquement avec réglage automatique de la précontrainte, débattement de 193 mm |
Freins avant |
Doubles disques flottants de 305 mm, étriers monobloc radiaux à 4 pistons Brembo, ABS déconnectable |
Frein arrière |
Disque 282 mm unique, étrier coulissant 2 pistons Nissin, ABS déconnectable |
Guidon large |
930 mm |
Hauteur hors rétroviseurs |
1.540 mm |
Seat Height |
835 - 855 mm |
Empattement |
1.520 mm |
Inclinaison |
23,2 º |
Chasse |
99,9 mm |
Poids à sec |
248 Kg |
Contenance du réservoir |
20 L |
Photos (47)
