3. Essai Yamaha T-Max 530 : l'avis de la rédaction [+ fiche technique]
Essai Yamaha T-Max 530 : une décennie et pas une ride
Encore une fois et sans surprise, Yamaha démontre son savoir faire en ce qui concerne les scooters. Avec plus d'une décennie d'existence, le T-Max prouve sa suprématie dans la catégorie du maxi-scooter. Avec l'adoption d'une fourche avant inversée et d'un système de frein radial (venu du MT-09), il peaufine sa partie cycle et saurait convaincre les plus farouchement opposé au monde du scooter. Hybride entre l'usage urbain et les balades, il fini de grappiller les quelques pourcentages de part de marché qu'il reste.
Nous ne sommes pas étonnés de son succès et malgré un prix prohibitif de 10 999 euros, il reste le plus concurrentiel à l'heure actuelle. Il pourrait même se venter d'avoir converti des motards…
Cette nouvelle version du T-Max sera disponible en concession dès les semaines à venir et il existera en version accessoirisée sous le nom d'Iron Max au prix de 11 299 euros.
Caradisiac a aimé :
  • Look
  • Motorisation
  • Comportement ultra joueur
  • Partie cycle dans son ensemble
Caradisiac n'a pas aimé :
  • Prix
  • Pas de système de secours en cas de panne de la SmartKey
  • Place et protection des jambes
  • Manœuvres pour les petites pattes
Les prix :
  • T-Max 530 ABS : 10 999 € (soit une augmentation de 500 € par rapport à l'ancienne version)
  • T-Max 530 finition Iron Max : 11 299 €
Coloris :
  • Noir
  • Gris
  • Blanc
Fiche technique
  • Moteur : Bicylindre en ligne incliné vers l'avant, refroidissement liquide, quatre temps, double arbre à cames en tête, quatre soupapes
  • Cylindrée : 530,0 cm³
  • Alésage x course : 68,0 mm x 73,0 mm
  • Taux de compression :10:9 : 1
  • Puissance maximale : 34,2 kW à 6 750 tr/min
  • Couple maximal : 52,3 N.m à 5 250 tr/min
  • Lubrification : Carter sec
  • Alimentation : Injection électronique
  • Allumage : Allumage électronique (TCI)
  • Mise en route : Démarreur électrique
  • Transmission : Automatique à courroie en V
  • Suspension avant : Fourche télescopique
  • Débattement avant :120 mm
  • Suspension arrière : Bras oscillant
  • Débattement arrière : 116 mm
  • Frein avant : Double disque, Ø 267 mm
  • Frein arrière : Simple disque, Ø 282 mm
  • Pneu avant : 120/70-15
  • Pneu arrière : 160/60-15
  • Longueur hors tout : 2 200 mm
  • Largeur hors tout : 775 mm
  • Hauteur hors tout :1,420-1,475 mm (adjustable windscreen)
  • Hauteur de selle : 800 mm
  • Empattement :1 580 mm
  • Garde au sol minimale : 125 mm
  • Poids tous pleins faits : 219 kg /ABS222 kg
  • Capacité du réservoir d'essence : 15,0 litres
Photos (41)
Actualité Yamaha
Identifiez-vous
Se connecter ou S'inscrire
