3. Essai Yamaha Tracer 900 et Tracer 900 GT 2018 : avis de la rédaction [+fiche technique]
Les différentes facettes du Tracer 900 sont la clé de son succès. Beaucoup plus accessible en taille qu’un GT et aussi plus fun, elle permet une excellente polyvalence entre une moto pour aller au travail, se lâcher avec les copains le week-end et pouvoir envisager de partir en voyage. On apprécie que Yamaha propose maintenant deux versions qui répondent à deux types de clientèles, mais surtout que la marque ne se soit pas juste contentée d’ajouter trois accessoires pour apposer le sigle « GT » mais ayant fait un vrai travail de fond sur la partie cycle.
On aura apprécié le travail fait sur l’ergonomie pour le pilote et la protection, mais aussi son moteur qui reste le plus gros point fort de cette machine. En revanche, on regrette que pour une machine qui se veut destinée au voyage, que le confort de la selle ne soit pas en adéquation. On apprécie en revanche que les valises soient de série. Côté partie cycle, notre bilan on l’avoue, reste assez mitigé avec un feeling vraiment sympa si on prend le temps de l’apprivoiser, surtout sur la version GT, mais à l’inverse les suspensions demandent une amélioration.
Directement en concurrence avec des machines comme le Honda Crossrunner (12 849 euros) ou encore Kawasaki Versys 1000 (13 199 euros), elle tire son épingle du jeu grâce à son tarif de 10 599 euros en version Standard.
Caradisiac a aimé :
- Look
- Déplacement à l'arrêt
- Moteur
- Freinage
Caradisiac n'a pas aimé :
- Les pneus
- Confort
- Suspensions
Les coloris :
- Yamaha Tracer 900 : gris, noir
- Yamaha Tracer 900 GT : noir, gris, bleu
Les prix :
- Yamaha Tracer 900 : 10 599 euros
- Yamaha Tracer 900 GT : 12 199 euros
| Yamaha Tracer 900 et GT | |
| Look | |
| Design | |
| Aspects pratiques | |
| Instrumentation | |
| Espace de rangement | |
| Équipement de série | |
| Ergonomie/confort | |
| Position de conduite | |
| Protection (vent/pluie) | |
| Duo | |
| Confort | |
| Prise en main | |
| Déplacement à l’arrêt | |
| Moteur | |
| Sonorité | |
| Puissance/performance | |
| Couple | |
| Boîte de vitesses | |
| Gestion cartographie | |
| Châssis | |
| Répartition des masses | |
| Tenue de route | |
| Remontée d’informations | |
| Qualité de suspensions | |
| Réglages suspensions | |
| Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…) | -- |
| Freinage | |
| Feeling au levier/pied | |
| Qualité d’ABS | |
| Efficacité de freinage | |
| Budget | |
| Prix d’achat | |
| Rapport qualité/prix | |
| Consommation | -- |
La fiche technique Tracer 900:
| Type de moteur | Trois cylindres, quatre temps, refroidissement liquide, double arbre à cames en tête, quatre soupapes |
| Cylindrée | 847 cm³ |
| Alésage x course | 78,0 x 59,1 mm |
| Taux de compression | 11,5 : 1 |
| Puissance maximale | 84,6 kW (115 ch) à 10 000 tr/min |
| Puissance de la version bridée | N/A |
| Couple maximal | 87,5 N.m (8,9 m.kgf) à 8 500 tr/min |
| Lubrification | Carter humide |
| Embrayage | À bain d'huile, Multidisque |
| Allumage | Allumage électronique (TCI) |
| Mise en route | Démarreur électrique |
| Transmission | Prise constante, Six vitesses |
| Transmission finale | Chaîne |
| Consommation de carburant | 5,5 l/100 km |
| Émission de CO₂ | 127 g/km |
| Cadre | Diamant |
| Débattement avant | 137 mm |
| Angle de chasse | 24º |
| Chasse | 100 mm |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
| Suspension arrière | Bras oscillant, (suspension à biellettes) |
| Débattement arrière | 142 mm |
| Frein avant | Double disque, Ø 298 mm |
| Frein arrière | Simple disque, Ø 245 mm |
| Pneu avant | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu arrière | 180/55ZR17M/C (73W) |
| Longueur hors tout | 2 160 mm |
| Largeur hors tout | 850 mm |
| Hauteur hors tout | 1 375 mm max 1,430 mm |
| Hauteur de selle | 850 mm max 865 mm |
| Empattement | 1 500 mm |
| Garde au sol minimale | 135 mm |
| Poids tous pleins faits | 214 kg |
| Capacité du réservoir d'essence | 18 L |
| Capacité du réservoir d'huile | 3,4 L |
La fiche technique Tracer 900 GT :
| Cadre | Diamant |
| Chasse | 100 mm |
| Poids tous pleins faits | 215 kg (side cases + brackets: +12kg) |
Photos (73)
