3. Fiat Scudo (2022) - Equipements : peut mieux faire
Les équipements et niveaux de finition sont en retrait par rapport aux autres modèles Stellantis. C'est pour cette raison que le Fiat est moins cher.
Deux niveaux de finition sont au menu : Business et Pro Lounge. Le premier accueille les aides à la conduite habituelles, ABS, ASR, aide au freinage d’urgence et ESP avec l’aide au démarrage en côte. L’allumage automatique des feux et le détecteur de pluie sont également de série, tout comme le régulateur/limiteur de vitesse, la climatisation manuelle, les rétroviseurs extérieurs chauffants et à réglage électrique, mais non rabattable électriquement à ce niveau, le siège conducteur avec accoudoir et le volant réglable en hauteur et profondeur ou encore le frein de parking électrique. Pour passer au niveau supérieur, il faudra débourser 1750 € HT et obtenir en plus l’aide au stationnement arrière, la caméra de recul, les antibrouillards, le système multimédia avec navigation et son écran tactile 7’’ ou le pack sécurité intégrant les alertes de franchissement de ligne et d’attention du conducteur, la reconnaissance des panneaux et la commutation automatique des feux de route. C’est plutôt correct mais les options restent nombreuses quel que soit le niveau de finition. Ainsi en est-il du système Moduwork, facturé 450 € HT, de la climatisation automatique, à 300 € HT, ou de l’accès et du démarrage main libres à 460 € HT. Même le Pack Look, avec les baguettes et le bouclier couleur caisse est une option, uniquement disponible sur Pro Lounge à 350 € HT.
On le voit, les équipements et niveaux de finition du E-Scudo sont assez limités et il sera souvent nécessaire d’en passer par les options. Le Fiat est en tout cas globalement moins bien doté que ses frères.
Essai - Fiat E-Scudo (2022) : le cinquième élément
Equipements et options
Version : III E-136 75 KWH LONG PRO LOUNGE
Equipements de sécurité
  • Airbags frontaux conducteur et passager
  • ABS, AFU, ASR, Esp avec aide au démarrage en pente
  • Module de communication - Appel d'urgence et d'assistance localisées
  • Régulateur et limiteur de vitesse
  • Projecteurs antibrouillard AV
  • Roue de secours
  • Capteur de pression des pneus
Equipements de confort
  • Volant réglable en hauteur et en profondeur
  • Lève-vitres AV électriques séquentiels
  • Kit mains-libres Bluetooth et prise USB
  • Frein de stationnement électrique
  • Aide au stationnement AR
  • Climatisation manuelle AV
  • Siège conducteur avec accoudoir, réhausse et réglage lombaire, Banquette passager AV 2 places avec rangement sous assise
  • Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
  • Pack Rétrovision
  • Système multimédia et Navigation avec écran tactile 7'', bluetooth, compatible Apple CarPlay et Android Auto
  • Commandes radio au volant
  • Code homologtion sièges
Esthétique / Carrosserie
  • Jantes tôle 16'' grises avec cabochons, 215/65 R16 Classe B
Autres équipements
  • Portes AR 50/50 tôlées
  • Coffee break Alert
  • Caméra de recul
  • Condamnation centralisé avec 2 plips HF
  • Combiné Matrice 3,5'' couleur avec cadran analogique
  • Porte latérale coulissante droite
  • Clé - Télécommande à 3 boutons
  • Cloison pleine tôlée
  • Pack Safety 2
  • Tissu tri-ton noir gris
  • Pneumatiques Classe B
  • Câble de recharge Mode 2 pour prise de charge E/F, longueur 6 mètres, 8A
  • Chargeur embarqué 7,4 kW monophasé
  • Pack Visibilté
Options disponibles
  • Pneumatiques Classe C
    0 €
  • Jantes alliage 17'' diamantées, 215/60 R17 Classe C
    900 €
  • Jantes alliage 17'' grises, 215/60 R17 Classe C
    780 €
  • Jantes tôle 17'' noires avec enjoliveurs, 215/60 R17 Classe C
    240 €
  • Siège passager individuel avec accoudoir
    0 €
  • Moduwork sur banquette passager 2 places
    480 €
  • Climatisation automatique AV
    360 €
  • Chargeur embarqué 11 kW triphasé
    456 €
  • Câble de recharge Mode 2 pour prise de charge E/F Green'Up, longueur 6 mètres, 8/16A automatique
    360 €
  • Câble de recharge Mode 3 pour prise de charge T2, longueur 7 mètres, 3x32A compatible Wallbow 32A (monophasé)
    360 €
  • Accès et démarrage mains libres
    552 €
  • Cloison vitrée
    72 €
  • Cloison vitrée isolante
    336 €
  • Plancher bois 9 mm
    348 €
  • Plancher, passages de roue 9 mm et habillage latéral 6 mm en bois
    708 €
  • Plancher bois revêtu 9 mm
    468 €
  • Plancher, passages de roue 9 mm et habillage latéral 6 mm en bois revêtu
    840 €
  • Porte latérale coulissante gauche
    540 €
  • Vitre fixe sur porte latérale coulissante droite
    72 €
  • Vitres extra-teintées
    120 €
  • Vitre fixes en rang 3
    144 €
  • Portes AR à 2 battants vitrés avec essuie-glace
    336 €
  • Volet AR vitré dégivrant
    360 €
  • Volet AR avec essuie vitre et lunette chauffante ouvrante
    540 €
  • Peinture métallisée Gris Artense
    648 €
  • Peinture métallisée Noir
    648 €
  • Peinture métallisée Gris Fer
    648 €
  • Peinture pastel Blanc
    0 €
  • Vitres surteintées
    120 €
  • Rétroviseur intérieur
    0 €
  • Vitres fixe en rang 2
    144 €
Photos (19)
