3. Ford E-Transit (2022) - Équipements : deux bons niveaux
Deux niveaux de finition proposés et une bonne dotation de série.
Deux niveaux de finition sont proposés sur le E-Transit : Ambiente et Trend Business. D’entrée, précisons que le premier n’est accessible que sur le E-Transit 350. Sur les autres, c’est Trend Business obligatoire. Dans tous les cas, le SYNC 4 avec écran 12’’ est de série mais sans la navigation sur Ambiente. De série sur Ambiente figure le démarrage sans clé, l’air conditionné automatique, le frein de parking électrique et plein d’équipements chauffant comme le pare-brise, le siège conducteur et la banquette passager ainsi que les rétroviseurs. Le niveau Trend Business s’enrichit surtout d’aides à la conduite. Il accueille ainsi de série l’alerte de franchissement de ligne, l’aide au maintien dans la voie, l’alerte anticollision avec freinage d’urgence automatique et l’allumage automatique des feux. Il y a aussi le volant multifonctions ou la boîte à gant verrouillable.
Brancher les outils
Deux offres intéressantes sur ce E-Transit. La première, de série sur tous les modèles, est le préconditionnement de la cabine. En clair, il s’agit d’une mise en route programmée du véhicule lorsqu’il est branché. Cela permet par exemple de lancer le chauffage ou la climatisation avant de partir, sans tirer sur la batterie. La seconde est le Power Onboard. Cette option, facturée 1050 € HT, est une source d’alimentation électrique 230 V installée dans l’espace de chargement. Elle fournit jusqu’à 2,3 kW et permet de brancher les outils pour travailler à proximité du véhicule sur un chantier par exemple.
Le seuil de chargement de ce E-Transit est très haut, avec 4 centimètres de plus que sur le propulsion thermique.
Equipements et options
Version : IV (2) E-TRANSIT FGN 350 L2H2 269 CH BATTERIE 75 KWH AMBIENTE
Equipements de sécurité
  • Airbag conducteur
  • Anti-démarrage électronique
  • Aide au démarrage en côte
  • Feux de jour
  • Assistance au freinage d'urgence (EBA)
  • Re-verrouillage automatique des ouvrants après 45 secondes (si aucun n'est ouvert)
  • Contrôle dynamique de la trajectoire (ESP) avec ABS
  • Freinage assisté à double circuit, ABS et freins à disques AV/AR
  • Lève-vitres AV électriques avec ouverture à impulsion en descente côté conducteur
  • Verrouillage automatique des portes en roulant au-delà de 8 km/h
  • Suspension AR indépendante à bras tirés avec ressorts hélicoïdaux progressifs barre anti-roulis et amortisseurs à gaz
  • Démarrage sans clé
  • Batterie de traction Lithium-ion 75 kWh de capacité nominale (68 kWh utiles)
Equipements de confort
  • Vitres teintées
  • Volant réglable en hauteur et profondeur
  • Verrouillage centralisé à commande à distance
  • Direction assistée électrique
  • Pare-brise chauffant
  • Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur sur tous les sièges
  • Eclairage du compartiment de chargement
  • Banquette passager AV 2 places à assise relevable pour accès espace de rangement et tablette rabattable
  • Espace de rangement sous la banquette passagers
  • Ordinateur de bord autonomie, consommation moyenne et instantanée, vitesse moyenne, température extérieure)
  • Rangement multiple au dessus du tableau de bord
  • Rétroviseurs extérieurs double vision à réglage électrique avec répétiteurs de clignotants et chauffants
  • Rappel de bouclage de ceinture (siege conducteur + passager simple/banquette passager)
  • Volant 4 branches
  • Assise de siège: Quadrant, coloris Gris Dark Palazzo Rembourrage lateral: City Fabric, coloris Ebony
  • Siège conducteur à dossier inclinable et appuie-tête réglable, réglable AV/AR et en hauteur, à assise réglable, accoudoir coté droit
  • Siège conducteur et banquette passager chauffant
  • Système Audio Infodivertissement SYNC 4 avec écran tactile 12", commande vocale, compatibilité smart compatibilité smartphone
  • Système Audio avec DAB, Bluetooth, 2 prises USB, 4 HP, commande au volant
  • Air conditionné automatique AV + Audio SYNC 4 comprend l'audio Sync 4 avec écran 12''"
  • Frein de stationnement électrique
Esthétique / Carrosserie
  • Calandre spécifique avec inserts bleus et trappe de recharge
  • Trappe de recharge
Autres équipements
  • Phares halogènes
  • Bavettes AR
  • Porte latérale coulissante droite de chargement
  • Garnissage du pavillon de cabine
  • Extinction différée des phares
  • Poignées de portes noires
  • Contrôle adaptatif de la charge (LAC)
  • "ATTENTION" - Equipements en cours de saisie
  • Système de protection anti-retournement (ROM)
  • Signal sonore de non fermeture des portes lors du verrouillage
  • Suspension AV indépendante à éléments de type McPherson, ressorts hélicoïdaux à rigidité progressive barre antiroulis et amortisseurs à gaz
  • Range bouteilles (2 litres) à droite et à gauche du tableau de bord
  • Vide-poches dans les portes AV
  • Pare-chocs AV partiellement peint couleur carrosserie
  • Pare-chocs AR non peint avec marchepied intégré
  • Réservoir AdBlue
  • Stabilisateur de vent latéral
  • Prise 12V au tableau de bord
  • Etagère de pavillon
  • Chauffage à recirculation
  • Lave/essuie-glaces à intermittence variable
  • Déverrouillage différencié AV/AR
  • Numéro de série visible de l'extérieur
  • Kit de réparation des pneus
  • Modem 4G FordPass Connect
  • Séparation complète en matériau composite
  • Roues acier 16"x 6.5 avec pneumatiques 235/65 R16
  • Protections latérales noires
  • Protection de plancher synthetique
  • 1 Batterie 12V
  • Portes 2 AR battantes tôlées
  • Portes AR tôlées à ouverture à 200°
  • Enjoliveurs de moyeu
  • Eclairage de courtoisie à extinction temporisée progressive
  • Boîte à gants avec couvercle pour documents A4
  • Poignée de maintien sur montant lateral B cote droit
  • Prise de recharge intégrée à la calandre avant avec prise Combo CCS
  • Chargeur embarqué 11,3 kW pour recharge sur courant alternatif (AC)
  • Chargeur embarqué 115 kW pour recharge rapide sur courant continu (DC)
  • Câble de charge 8 m sur courant alternatif 32 A à deux prises Type 2
  • Appel d'urgence
  • Revêtement de sol en caoutchouc lavable
  • Anneaux d'arrimage de charge (x8) à la norme DIN 75410
Options disponibles
  • Contrat Ford Protect 3 ans ou 150 000 km
    1895 €
  • Lave-glace et essuie-glace AR
    276 €
  • Alarme périmétrique
    360 €
  • Bavettes AV
    24 €
  • Console de pavillon avec 2 emplacements DIN
    60 €
  • Contrôle de la pression des pneumatiques
    72 €
  • Contrôle puissance accélération
    60 €
  • Echelle sur portes AR
    360 €
  • Eclairage exterieur zone de chargement AR à LED
    120 €
  • Eclairage renforcé à LED du compartiment de chargement
    306 €
  • Essieu AV 1850 KG
    720 €
  • Grilles de protection de vitres AR
    300 €
  • Habillage mi-hauteur panneaux latéraux compartiment de chargement
    114 €
  • Interface pour carrossier (accès à plusieurs signaux de fonctionnement du véhicule) - A608
    270 €
  • Kit de premiers secours
    72 €
  • Limiteur de vitesse Maxi permanent 100 km/h
    60 €
  • Limiteur de vitesse Maxi permanent 130 km/h
    60 €
  • Limiteur de vitesse Maxi permanent 90 km/h
    60 €
  • Limiteur de vitesse Maxi permanent 140 km/h
    60 €
  • Module Interface Programmable
    180 €
  • Peinture métallisée Bleu Azur
    780 €
  • Peinture métallisée Gris Lunaire
    780 €
  • Peinture métallisée Gris Magnetic
    780 €
  • Peinture métallisée Gris Millénium
    780 €
  • Peinture non métallisée Blanc Glacier
    0 €
  • Peinture non métallisée Bleu Abysse
    0 €
  • Peinture non métallisée Rouge Racing
    0 €
  • Peinture spéciale non métallisée (SVO)
    1140 €
  • Port de carburant auxiliaire
    60 €
  • Porte latérale coulissante gauche
    480 €
  • Portes AR vitrées avec dégivrage
    120 €
  • Prise 12V AR
    96 €
  • Protection renforcée du compartiment de chargement et système d'arrimage
    1740 €
  • Roue de secours
    240 €
  • Régénération manuelle du filtre à particules
    600 €
  • Système de securisation du chargement ''ALLSAFE''
    900 €
  • Séparation complète en composite vitrée grillagée
    60 €
  • Tableau de commande des équipements carrossier avec écran tactile configurable
    648 €
  • Verrouillage central double
    120 €
  • Prise electrique - convertisseur 230V / 400W
    240 €
  • Troisieme cle
    12 €
  • Séparation complete tôlée vitree
    60 €
  • Alarme volumétrique pour séparation pleine
    480 €
  • Alarme volumétrique pour séparation vitrée
    480 €
  • Crochet d'attelage AR (comprend la prise électrique 13 broches)
    660 €
  • Faisceau electrique d'attelage seul - SVO A055 connecteur 13 broches pour remorques
    120 €
  • Habillage pleine hauteur panneaux latéraux compartiment de chargement
    228 €
  • Phares antibrouillard AV
    144 €
  • Pneumatiques Goodyear M+S
    600 €
  • Protection de plancher bois
    540 €
  • Vitres laterales AR surteintées
    228 €
  • Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et chauffants
    120 €
  • Panneau de commande avec interrupteurs (pour gyrophare et autres equipements électriques)
    300 €
  • Pré-disposition pour pose de 2 girophares (interrupteur + faisceau) - A606
    216 €
  • Serrure anti effraction de la porte conducteur
    276 €
  • Anneaux d'arrimage x10
    60 €
  • Accès roue de secours portes AR fermées
    30 €
  • Aide au stationnement AV/AR
    360 €
  • Air conditionné manuel AV
    1140 €
  • Airbag passager THORAX
    300 €
  • Avertisseur sonore de marche AR
    60 €
  • Batterie simple 95Ah H8 AGM à décharge profonde
    180 €
  • Caméra de retrovision
    1020 €
  • Chauffage additionnel auxiliaire
    960 €
    960 €
  • Contrôlographe numérique
    900 €
  • Détecteur d'angle mort - BLIS
    480 €
  • Fusibles supplémentaires pour accessoires et équipements - A526
    144 €
  • Kit de protection de l'espace de chargement
    564 €
  • Limiteur de vitesse Maxi permanent 110 km/h
    60 €
  • Limiteur de vitesse Maxi permanent 120 km/h
    60 €
  • Peinture métallisée Noir Agathe
    780 €
  • Peinture métallisée Gris Matter
    780 €
  • Phares Xénon
    948 €
  • Plancher bois multi-fonctions
    1560 €
  • Protection de plancher - Suppression
    -498 €
  • Rails éclairage à LED du compartiment de chargement comprend 1 rail lumineux + 2 rails d'arrimage non éclairés
    300 €
  • Rétroviseurs extérieurs réglables et rabattables électriquement et chauffants
    180 €
  • Siège conducteur avec soutien lombaire + airbags lateraux/thorax (SP7) comprend banquette 2 places - comprend réglages en hauteur et inclinaison de l'assise, accoudoir et soutien lombaire côté conducteur
    12 €
  • Siège passager simple chauffant (SP8) comprend siège passager simple à la place de la banquette 2 places - comprend sièges conducteur et passager simple chauffant - comprend réglages en hauteur et inclinaison de l'assise, accoudoir et soutien lombaire côté conducteur
    300 €
  • Siege passager simple + ceintures de securite orange (SP SVO 3) comprend siège passager simple à la place de la banquette 2 places, avec réglages AV/AR et inclinaison du dossier - comprend réglages en hauteur et inclinaison de l'assise, accoudoir côté conducteur
    30 €
  • Siège passager simple (SP3) comprend siège passager simple à la place de la banquette 2 places, avec réglages AV/AR et inclinaison du dossier - comprend réglages en hauteur et inclinaison de l'assise, accoudoir côté conducteur
    -390 €
    -150 €
  • Système Audio Numérique SYNC 4 Navigation Connecte comprend air conditionné automatique - comprend SYNC 4 avec écran tactile 12'' - info trafic en temps réel offerte pendant 12 mois, soumise à abonnement au-delà
    3780 €
  • Système audio 17 écran 4"", Bluetooth + USB + DAB - 4 HP AV - commande au volant
    360 €
    12 €
  • Suppression banquette passager AV (SP SVO 11)
    -108 €
  • Pro Power Onboard contient 2 prises électriques 230V dans le compartiment de chargement et 1 prise dans la cabine
    1260 €
  • Vitres laterales fixes Rang D+G contient vitre fixe sur porte latérale coulissante droite , vitre fixe sur panneau latéral gauche
    420 €
    2880 €
  • Câble de recharge triphase (mode 3) (12.5m 32A) comprend 2 prises Type 2 à chaque extrémité - longueur câble standard (8m)
    156 €
  • Câble de recharge monophase (mode 2) (Prise domestique) en complément du câble standard triphasé (8m 32A)"
    432 €
  • Suppression du câble de recharge standard (mode 2) (Prise domestique) supprime le câble standard tri-hasé (mode 3) (8m 32A)
    -96 €
  • Keyless : deverouillage des portes et demarrage sans cle
    570 €
  • Déverrouillage configurable
    30 €
  • Feux d'angle fixes
    120 €
  • Vitre fixe sur porte laterale coulissante droite ne comprend pas de vitre sur le panneau gauche
    330 €
  • Porte latérale droite - suppression
    -270 €
  • Filet de maintien de chargement comprend filet de séparation verticale 1425 x 1425 mm / mailles 175 x 75 mm - matériau polymère haute résistance - fixations ajustables sur rails d'arrimage latéraux
    840 €
  • Système de protection contre la surcharge
    3480 €
  • Mode furtif police et armee Désactivation des feux de jour - éclairage du tableau de bord et de l'instrumentation - éclairage de la cabine et de l'espace de chargement - les feux de détresse clignotent lors du verrouillage/déverrouillage
    30 €
  • Kit complet de protection de zone de chargement
    1620 €
  • Transformation Multi Etape
    0 €
  • 2 Batteries H7 75Ah 2 batteries 75Ah H7 logées sous le support du siège conducteur
    144 €
Photos (21)
En savoir plus sur : Ford Transit 4
Ford Transit 4
Essais Utilitaire
Fiches fiabilité Utilitaire
Achetez votre Ford Transit
En neuf avec PromoNeuve
Votre Ford Transit neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à 60% de remise
Identifiez-vous
Se connecter ou S'inscrire
