3. Ineos Grenadier Station Wagon (2023) – Équipement : le superflu ne s’invite pas à bord
Essai vidéo – Ineos Grenadier Station Wagon (2023) : Jurassic Park
Encore appelée à se développer, avec une variante pick-up puis une motorisation fonctionnant à l’hydrogène, la gamme du Grenadier est déjà forte de deux variantes, toutes prenant la forme d’un break. L’Utility Wagon est, sans nul doute, celle qui rencontrera le plus grand succès dans notre pays. Comme son appellation le laisse deviner, elle est considérée comme un véhicule utilitaire et, à ce titre, exemptée du paiement du malus écologique. Elle est disponible dès 66 890 € en version 2 places et à partir de 67 890 € en configuration 5 places.
Pour la clientèle des particuliers, le Grenadier propose la variante Station Wagon. Elle aussi comprend 5 places, mais sa banquette est plus reculée que celle de l’Utility Wagon 5 places, ce qui permet à chaque occupant de trouver ses aises. Comptez un minimum de 75 790 €, auxquels il faut ajouter le malus maximal, soit 50 000 € dans la limite de 50 % du prix facturé. Repartir à son volant exige donc de se délester d’au moins 113 685 €.
Les sièges avant, mais également la banquette, sont signés Recaro.
Malgré ces tarifs haut perchés, à bord, ce n’est pas la vie de château. Ne sont livrés de série que les équipements rendus obligatoires par la législation (ESP…), participant aux capacités tout-terrain de l’auto (blocage de différentiel central, transmission intégrale…) ou apportant un minimum de confort (climatisation automatique, sièges Recaro, tablette tactile incluant Android Auto et Apple Carplay…). Seul "luxe", les projecteurs et les feux sont entièrement à LED.
Pour 7 925 € supplémentaires (en série sur le Station Wagon), le Grenadier propose deux niveaux de finition plus typés. Le premier, baptisé Trailmaster, accentue les capacités hors-pistes, grâce à la présence d’une admission d’air surélevée, de la ceinture utilitaire (des points de fixation prenant place sur les portes et permettant d’arrimer des accessoires), le verrouillage des différentiels avant et arrière, la caméra de recul ou encore les radars de proximité à l’avant.
La palette de coloris comprend 10 références de teintes de carrosserie, deux variantes bi-ton et trois couleurs de châssis.
La Fieldmaster se veut, pour sa part, davantage dans l’esprit Gentleman Farmer. Avec sa sellerie cuir, ses jantes alliage, ses sièges avant chauffants, elle se veut presque luxueuse. Elle aussi a droit à la caméra de recul et aux radars avant.
Côté personnalisation, le Grenadier n’est pas en reste. Plusieurs dizaines d’accessoires sont proposées : des marchepieds au support de jerrican en passant par le coffre de toit, la grille de séparation entre le coffre et l’habitacle et les tapis de sol en caoutchouc. La liste des suppléments comprend également 4 modèles de jantes, dix teintes de carrosserie, deux couleurs contrastantes pour le pavillon et trois couleurs de châssis. Un éventail digne d’une citadine branchée.
Equipements et options
Version : STATION WAGON 3.0 FIELDMASTER EDITION BVA8
Equipements de sécurité
  • Alarme antivol et système antidémarrage de pointe (Thatcham Cat. 1)
  • Kit d’assistance dépannage
  • Points de fixation de siège enfant (ISOFIX/iSize)
  • Airbags AV, latéraux et rideaux
  • ETC (Electronic Traction Control)
  • ABS (Anti-lock Braking System)
  • Cache de roue de secours
  • Roue de secours
  • Clignotant à une pression
  • Vitres électriques AV/AR avec ouverture automatique à une pression
  • Feux de jour à LED
  • Feux de route auxiliaires à LED
  • Feux AR à LED
  • Feux antibrouillard AR
Equipements de confort
  • Aide au stationnement AV (PDC)
  • Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
  • Buses de lave-glace chauffantes
  • Compartiment de rangement central verrouillable
  • Sièges AV chauffants
  • Vitres latérales
  • Vitres Safari
  • Sièges conducteur et passager AV avec 8 options de réglage manuel
  • Banquette AR 60:40 rabattable
  • Aide au stationnement AR (PDC)
  • Régulateur de vitesse
  • Volant télescopique et inclinable à réglage manuel
  • Climatisation automatique
  • Compartiment de rangement sous le siège
  • Porte-gobelets
  • Ecran tactile couleur LCD de 12,3"
  • Pathfinder Off-Road Navigation
  • Diffusion de musique et appels mains libres Bluetooth
  • Radio numérique DAB+
  • Rétroviseurs à réglage manuel
  • Vitre AR chauffante
  • Direction assistée hydraulique
Esthétique / Carrosserie
  • Jantes en alliage 17"
  • Peinture opaque Scottish White
  • Bandes protectrices de toit et barres de toit
Autres équipements
  • Pack Smooth
  • Caméra de recul
  • Points de chargement auxiliaires
  • Boussole avec altimètre
  • Revêtement de plancher résistant avec bouchons de vidange
  • Tapis de sol en moquette
  • Pack cuir Driver’s Nappa
  • Garniture cuir - Noir
  • Protections antichocs
  • Echelle d’accès
  • Pneus Bridgestone All-Terrain
  • Ecrous de roues antivol
  • Châssis échelle contrasté - thermolaqué Black
  • Bouton de klaxon Toot
  • Appel d’urgence SOS
  • Verrouillage central à distance
  • Sécurité enfant
  • Mode Tout-Terrain et Mode Passage à Gué
  • Uphill Assist
  • Downhill Assist
  • ESC (Electronic Stability Control)
  • TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)
  • Avertissement de danger automatique
  • Trailer Stability Assist
  • Boîte à outils pour véhicule
  • Cric hydraulique
  • Intérieur résistant à l’eau
  • Panneau de commande de pavillon
  • Préparation électrique et panneau de commande auxiliaire
  • Poignées intérieures
  • Events de deuxième rangée
  • Anneaux d’arrimage de coffre
  • Casier de coffre
  • Boîte à gants
  • Système de contrôle centralisé
  • Molette
  • Wireless Apple CarPlay
  • Android Auto
  • 2 ports USB AV
  • Prise 12 V à l’AV
  • Moteur BMW 3.0L, 6 cylindres en ligne
  • Boîte de vitesses automatique à 8 rapports avec fonction manuelle
  • Transmission à 4 roues motrices permanente
  • ECO Start/Stop
  • Phares à LED
  • Eclairage d’accueil
  • Barre antiencastrement (plaques de protection AV/AR et de réservoir de carburant)
  • Anneaux de remorquage (2 à l’AV, 2 à l’AR)
  • Porte AR à 2 battants 30/70
  • Protections antichocs latérales
  • Freins à disque AV/AR
  • Châssis échelle caissonné
  • Carrosserie en acier galvanisé
  • Essieux rigides
  • Suspension à ressort ultra résistante
  • Boîte de transfert à 2 rapports
  • Verrouillage de différentiel central
Options disponibles
  • Verrouillages de différentiel AV/AR
    2005 €
  • Pneus BFGoodrich All-Terrain T/A KO2
    600 €
  • Kit d’assistance dépannage Plus
    165 €
  • Rails intérieurs
    255 €
  • Préparation électrique et panneau de commande auxiliaire haute charge
    1330 €
  • Batterie auxiliaire
    760 €
  • Treuil résistant intégré - 5,5 tonnes
    3890 €
  • Boule de remorquage fixe avec câbles
    760 €
  • Admission d’air surélevée
    750 €
  • Moquette
    270 €
  • Garniture cuir - Gris/Noir
    0 €
  • Ceinture utilitaire extérieure
    505 €
  • Compartiment de rangement de roue de secours verrouillable
    320 €
  • Panneaux latéraux
    0 €
  • Vitre teintée à thermoréflexion
    500 €
  • Jantes en alliage 18"
    1275 €
  • Peinture opaque Magic Mushroom
    650 €
  • Peinture opaque Eldoret Blue
    650 €
  • Peinture opaque Britannia Blue
    650 €
  • Peinture opaque Sela Green
    650 €
  • Peinture opaque Inky Black
    650 €
  • Peinture métallisée Sterling Silver
    1075 €
  • Peinture métallisée Shale Blue
    1075 €
  • Peinture métallisée Queen’s Red
    1075 €
  • Peinture métallisée Donny Grey
    1075 €
  • Toit contrasté - peint Scottish White (opaque)
    1215 €
  • Toit contrasté - peint Inky Black (opaque)
    1215 €
  • Châssis échelle contrasté - thermolaqué Red
    1010 €
  • Châssis échelle contrasté - thermolaqué Grey
    1010 €
Photos (120)
En savoir plus sur : Ineos Grenadier
Ineos Grenadier
Essais 4X4 - SUV - Crossover
Achetez votre Ineos Grenadier
En neuf avec Logo PromoNeuve
Votre Ineos Grenadier neuve moins chère avec Promoneuve : jusqu'à -8% de remise
