3. L'avis de la rédaction sur la Ducati Streetfighter V2S 2025 : une évolution… pas forcément pour le mieux
La Ducati Streetfighter V2S 2025 est-elle encore plus affûtée qu'avant ?
La Ducati Streetfighter V2S 2025 conserve indéniablement l’ADN d’une Streetfighter même si elle risque d’effrayer certains puristes de la marque et du modèle. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle adopte une toute nouvelle motorisation qui abandonne la distribution desmodromique, une marque de fabrique chez Ducati. Puis, parce qu’on sait que les fans du constructeur italien aiment les performances, on a peur que la perte de chevaux puisse effrayer certains d’entre eux. Il y a aussi la baisse de cylindrée qui aura peut-être du mal à convaincre du monde. En revanche, cette V2S met toutes les chances de son côté car l’usine de Borgo Panigale a retravaillé l’ergonomie et l’électronique afin de continuer à justifier de son tarif toujours premium. Face à des concurrentes comme la MT-09 SP, la Z 900 SE ou encore la Street Triple RS affichées respectivement aux tarifs de 12 999 €, 12 149 € et 12 895 €, la Streetfighter V2S affiche d’emblée ses intentions : être l’alternative premium du segment des roadsters mid-size. En effet, la petite diva s’échangera à partir de 17 990 € soit plus de 5 000 € qu’une Street RS.
Il est clair que la Ducati a tout pour être la meilleure de sa catégorie : moteur jouissif, partie cycle affûtée et package électronique complet. Mais de là à justifier un tel écart de prix avec la concurrence… difficile de dire qu’elle sera championne du segment. Donc malgré le fait qu’elle soit bourrée de qualités, il est clair que la partie budget sera une grosse ombre au tableau. Mais pour savoir si elle vaudra le coup de casser sa tirelire ou non, le meilleur moyen sera d’aller l’essayer pour vous faire votre avis.
Caradisiac a aimé
  • Caractère moteur réussi
  • La bande son
  • Bien finie dans l'ensemble
Caradisiac n'a pas aimé
  • La moto gigote un peu sur les freinages
  • Autonomie un peu trop aléatoire
  • Budget par rapport à la concurrence
Look
  • 9.5
  • 9.5
  • 9.5
  • 9.5
  • 9.5
Design
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Qualité de finition/montage
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Instrumentation
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Espace de rangement
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
Équipement de série
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Ergonomie/confort
  • 4.333333333333333
  • 4.333333333333333
  • 4.333333333333333
  • 4.333333333333333
  • 4.333333333333333
Position de conduite
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Protection (vent/pluie)
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
Duo
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Prise en main
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Déplacement à l’arrêt
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Moteur
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
Sonorité
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Puissance/performance
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Couple
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Reprise/souplesse/vibration
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Boîte de vitesses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion cartographie
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Châssis
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Répartition des masses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Tenue de route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Remontée d’informations
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Réglages suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Freinage
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
Feeling au levier/pied
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité d’ABS
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Efficacité de freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 4.5
  • 4.5
  • 4.5
  • 4.5
  • 4.5
Prix d’achat
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport à la concurrence
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
Consommation
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
La fiche technique de la Ducati Streetfighter V2S
Moteur
Type 2 cylindres en L à 90°, 4 temps, 2 ACT variable, 4 soupapes/cyl, refroidissement liquide
Cylindrée 890 cm³
Alésage / Course 96 x 61,5 mm
Puissance maxi 120 ch à 10 750 tr/mn
Couple maxi 9,50 mkg à 8 250 tr/mn
Rapport volumétrique 13.1 : 1
Emissions sonores NC
Capacité huile (*huile/filtre) NC
Alimentation Injection électronique
Capacité de carburant 15 l
Emissions CO2 123 g/km
Norme Euro 5+
Consommation de l’essai 5,3 l / 100 km
Batterie 12V
Transmission
Embrayage Multidisques en bain d’huile ; commande hydraulique
Boite 6V
Transmission finale Chaine
Partie cycle
Cadre Monocoque en aluminium
Bras oscillant Aluminium
Dimensions NC
Empattement 1493 mm
Angle de chasse 24.1°
Chasse 103 mm
Garde au sol NC
Hauteur de selle 838 mm
Poids  175 kg sans essence
Suspensions
Avant Fourche inversée Öhlins NIX30 43 ø entièrement réglable avec traitement TiN
Arrière Amortisseur Öhlins TTX36 entièrement réglable
Roues
Type Batons
Dimensions jantes AV/AR 17 pouces
Pneumatiques Pirelli Diablo Rosso IV 120/70 ZR1 – 190/55 ZR17
Freins
Avant 2 disques semi-flottants de 320mm, étriers radiaux Brembo M50 monobloc
Arrière Disque de 245 mm, étrier à 2 pistons
Equipement électronique de série
Tableau de bord TFT couleur 5’’ (non tactile)
Contrôle de traction  Controle de traction DTC réglable sur 8 positions et désactivable
ABS Race eCBS
Modes de conduite Race, Sport, Road, Wet
Divers Launch control, Shifter, Anti wheeling, Control de la dérive, Control de frein moteur, Paramétrage du frein moteur
Commandes réglables Oui
Bulle réglable Non
Alarme Non
démarrage sans clé Non
alimentation électrique Oui
Poignée de maintien passager Non
Béquille centrale Non
Tarif 24 990 € (Standard) 28 990 € (S)
Coloris / Versions  Ducati Red
Options principales Régulateur de vitesse, Guidage Turn by Turn, Indicateur de pression des pneus, Port USB, Ligne Akra
Garantie 2 ans
Photos (37)
Actualité Ducati
