3. L'avis de la rédaction sur la Kawasaki Ninja 1100 SX
Quand on vous posait la question en début d’article de savoir si cette Ninja 1100 SX n’était finalement qu’une Versys 1100 rabaissée avec des demi-guidons, vous aurez sûrement compris tout au long de cet essai que la réponse est clairement non. Elles arborent toutes les deux des visions du tourisme bien différentes. La Versys mise sur ses technologies embarquées pour offrir un confort sans compromis à son conducteur, quitte même à occulter des sensations que la moto pourrait vous donner. La Ninja quant à elle, se veut beaucoup plus sportive et naturelle dans son approche. On le comprend ne serait-ce qu’en regardant ses suspensions qui ne peuvent uniquement être réglées manuellement quand la Versys propose un système Skyhook. Avec sa 1100 SX, Kawasaki propose donc une approche hybride du tourisme en y ajoutant une dimension sportive. La marque d’Akashi a su développer et entretenir ce segment depuis 2011. Et avec ce renouveau en 2025, elle montre qu’elle entend rester présente dans cette catégorie de moto qu’elle a contribué à rendre populaire puisque d’autres constructeurs lui ont emboîté le pas quelque temps après. En 2022, on a par exemple pu voir arriver la Suzuki GSX-S 1000 GT ou encore la Yamaha Tracer 900 GT. Même les Européens se sont intéressés à ce concept comme KTM avec leur Superduke GT 1290 ou BMW avec la R 1250 RS.
En termes de tarif, la SX SE n’est pas la plus accessible. Mais il faut dire que pour 17 299 €, elle offre tout un tas d’équipement que ses concurrentes n’ont pas. Après, si pour vous un amortisseur Ohlins et des étriers Brembo ne sont que des gadgets, libre à vous de partir sur la version standard à 15 499 €. À ce tarif, elle s’aligne tout de suite plus facilement face à la Suz affichée à 15 199 € et qui est celle qui se rapproche le plus de la SX en termes de philosophie. Mais la GT d’Hamamatsu est technologiquement moins fournie et possède un moteur un tout petit peu plus creux dans les bas régimes.
Comme toujours, le meilleur moyen d’affiner votre avis est bien évidemment d’aller l’essayer après avoir lu ce test. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle devrait arriver en concession à la fin du mois novembre 2024.
Caradisiac a aimé
- Freinage avant précis et puissant
- Toujours le bon compromis sport/GT
- La souplesse du moteur
- Le dessin de la selle
Caradisiac n'a pas aimé
- Pas de changement esthétique
- Shifter qui manque de fluidité
- Protection contre le vent perfectible
- L'avant qui engage à basse vitesse
Kawasaki Ninja 1000 SX | |
Look | |
Design | |
Aspects pratiques | |
Instrumentation | |
Espace de rangement | |
Équipement de série | |
Ergonomie/confort | |
Position de conduite | |
Protection (vent/pluie) | |
Duo | |
Confort | |
Prise en main | |
Déplacement à l’arrêt | |
Moteur | |
Sonorité | |
Puissance/performance | |
Couple | |
Boîte de vitesses | |
Gestion cartographie | |
Châssis | |
Répartition des masses | |
Tenue de route | |
Remontée d’informations | |
Qualité de suspensions | |
Réglages suspensions | |
Freinage | |
Feeling au levier/pied | |
Qualité d’ABS | |
Efficacité de freinage | |
Budget | |
Prix d’achat | |
Rapport qualité/prix | |
Rapport à la concurrence | |
Consommation |
La fiche technique de la Kawasaki Ninja 1100 SX
Kawasaki Ninja 1100 SX SE 2025 | |
Moteur | |
Type | 4 cylindres parallèle, 4 temps, 2 ACT, 4 soupapes/cyl, refroidissement liquide |
Cylindrée | 1099 cm³ |
Alésage / Course | 77 mm x 59 mm |
Puissance maxi | 136 ch à 9 000 trs/mn |
Couple maxi | 11,5 mkg à 7 600 trs/mn |
Rapport volumétrique | 11.8 : 1 |
Emissions sonores | NC |
Capacité huile (*huile/filtre) | 3,4 litres |
Alimentation | Injection électronique |
Capacité de carburant | 19 l |
Emissions CO2 | 126 g/km |
Norme | Euro 5+ |
Consommation de l’essai | 5,6 l / 100 km |
Batterie | 12V |
Transmission | |
Embrayage | Multidisques en bain d’huile ; commande par câble |
Boite | 6V |
Transmission finale | Chaine |
Partie cycle | |
Cadre | Double berceau en aluminium |
Bras oscillant | Aluminium |
Dimensions | L : 2100 mm, l : 805 mm ; h : 1190 mm (1225 mm) |
Empattement | 1440 mm |
Angle de chasse | NC |
Chasse | 98 mm |
Garde au sol | 135 mm |
Hauteur de selle | 835 mm |
Poids | 234 kg pleins faits |
Suspensions | |
Avant | Fourche inversée entièrement réglable ø 41 mm |
Arrière | Mono amortisseur Ohlins S46 réglable entièrement réglable |
Roues | |
Type | Batons |
Dimensions jantes AV/AR | NC |
Pneumatiques | Bridgestone S23 120/70ZR x 17 – 190/50ZR x 17 |
Freins | |
Avant | Deux disques ø 300 mm, étriers radiaux Brembo monoblocs, ABS |
Arrière | Disque simple ø 260 mm, étrier flottant 1 piston, ABS |
Equipement électronique de série | |
Tableau de bord | TFT couleur 5’’ (non tactile) |
Contrôle de traction | Controle de traction à 3 modes et désactivable |
ABS | ABS non désactivable |
Modes de conduite | Sport / Road / Rain / Rider |
Divers | Feu et clignotants à LED |
Commandes réglables | Oui |
Bulle réglable | Oui |
Alarme | Non |
démarrage sans clé | Non |
alimentation électrique | Oui (USB-C) |
Poignée de maintien passager | Oui |
Béquille centrale | Non |
Tarif | 17 299 € |
Coloris / Versions | Vert Emerald Blazed / Gris Metallic Matte Graphenesteel |
Options principales | Silencieux Akrapovic, Support GPS,Tank Pad, Capot de selle, Bulle fumée, Patins, Prise allume-cigare |
Garantie | 5 ans |
Photos (43)
