3. L'avis de la rédaction sur la Yamaha Ténéré 700 2025
La Yamaha Ténéré 700 2025 évolue sans révolutionner le concept
Lors de son lancement en 2019, avec ses 204 kg pleins faits, son moteur pétillant et son prix public de 9 699 €, la Yamaha Ténéré 700 a dynamité le monde du trail. Une communauté s’est créée et que Yamaha a juste eu besoin d’accompagner ce succès. Après 70 000 exemplaires vendus en Europe et une part de marché atteignant 23 % en 2024 dans un segment qui a connu une croissance de 68 % depuis 2O2O et qui augmente encore, la machine à cash entame sa 7 ème année d'existence sans transformation majeure... à part le tarif qui atteint désormais 11 199 € pour le modèle de base, soit 1 500 € de plus qu'au moment du lancement ! Et si les évolutions attendues étaient nombreuses, la dernière née ne révolutionne pas l'espèce : le ride by wire YCC-T est parfaitement calibré mais le mode Explore n’a rien d’un game changer par rapport au mode Sport qui permet sans problème de maîtriser les 73 ch d’un CP2 un peu mou sous 5 000 trs/mn. Le léger déplacement du réservoir n’a pas transformé la T7 BMW à moteur Boxer alors que tout le monde attendait une amélioration sur ce point.
Cependant, même si la concurrence s’est étoffée avec la présence des deux géants japonais Suzuki et Honda ainsi qu'Aprilia qui propose une Tuareg plus légère, plus puissante, plus facile avec son centre de gravité plus bas, plus fun à bas régime, plus technologique, la Ténéré 700 reste une proposition sérieusement étudiée, relativement confortable, étonnamment protectrice au regard de la compacité de l’ensemble (la bulle est très bien étudiée), moins chère en version Standard… et garantie 5 ans ! Mais si la question est de savoir s’il faut impérativement changer sa T7 pour une 2025, la réponse semble négative, la transformation n’est pas assez radicale.
Caradisiac a aimé
  • Agilité
  • Pare-brise bien conçu
  • Moteur rempli
  • Précision du ride by wire
Caradisiac n'a pas aimé
  • Moteur trop doux
  • Tarif élevé
  • Poids haut perché
Yamaha Tenere 700
Look
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Design
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Qualité de finition/montage
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
Instrumentation
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Espace de rangement
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Équipement de série
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Ergonomie/confort
  • 6.833333333333333
  • 6.833333333333333
  • 6.833333333333333
  • 6.833333333333333
  • 6.833333333333333
Position de conduite
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Protection (vent/pluie)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Duo
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Prise en main
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Déplacement à l’arrêt
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Moteur
  • 8.166666666666666
  • 8.166666666666666
  • 8.166666666666666
  • 8.166666666666666
  • 8.166666666666666
Sonorité
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Puissance/performance
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Couple
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Reprise/souplesse/vibration
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Boîte de vitesses
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Gestion cartographie
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Châssis
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
Répartition des masses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Tenue de route
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Remontée d’informations
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Qualité de suspensions
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Réglages suspensions
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Freinage
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Feeling au levier/pied
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Qualité d’ABS
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Efficacité de freinage
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Prix d’achat
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport à la concurrence
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Consommation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
La fiche technique de la Yamaha Teneré 700
  Yamaha Ténéré 700 2025 (RALLY)
Moteur
Type bicylindre en ligne CP2, 4-temps, refroidi par eau
Cylindrée 689 cm³
Alésage / Course 80 mm x 68,6  mm
Puissance maxi 73,4 ch à 9 000 trs/mn
Couple maxi 6,9 mkg à 6 500 trs/mn
Rapport volumétrique 11,5:1
Emissions sonores NC
Capacité huile (*huile/filtre) 3 l
Alimentation Injection électronique
Capacité de carburant 16 l (réserve, nc l)
Emissions CO2 NC
Norme Euro 5+
Consommation de l’essai non mesurée
Batterie 12V
Transmission
Embrayage Multidisques en bain d’huile anti dribble  ; commande par câble
Boite 6V
Transmission finale Chaine
Partie cycle
Cadre cadre poutre acier
Bras oscillant Aluminium
Dimensions L : 2370 mm, l :  935 mm ; h 1455 mm (1490 mm)
Empattement 1595 mm
Angle de chasse 27 °
Chasse 105 mm
Garde au sol 240 mm (255 mm)
Hauteur de selle 875 mm (910 mm)
Poids  208 kg pleins faits (210 kg)
Suspensions
Avant Fourche inversée KYB ø 43 mm réglable en précontrainte, compression et détente,  deb. 210 mm (230 mm)
Arrière mono amortisseur KYB,réglable en précontrainte, compression et détente deb 200mm (220 mm)
Roues
Type Rayonnées à chambre à air
Dimensions jantes AV/AR 2,5’’ x 21 / 4,5’’ X 18
Pneumatiques Pirelli Scorpion Rally STR 90/90 x 21 – 150/70 x 18
Freins
Avant deux Disques ø 280 mm, étriers flottants Brembo 2 pistons juxtaposés, ABS désactivable en mode off road
Arrière Disque fixe ø 245 mm, étrier Brembo 1 pistons, ABS désactivable en mode off road
Equipement électronique de série
Tableau de bord TFT couleur 6,5’’
Contrôle de traction  On ou off
ABS ABS mode route et 2 mode Off Road
Modes de conduite 2 modes de réponse moteur à la poignée de gaz
Divers Feu et clignotants à LED, prise USB-C, connectivité avec application Yamaha, Shifter optionnel
Commandes réglables frein
Bulle réglable non
Alarme non
démarrage sans clé non
alimentation électrique prise USB-C
Poignée de maintien passager non
Béquille centrale option
Tarif 11199 € ( 12 399 €  )
Coloris / Versions  bleu – titane (Bleu uniquement)
Options principales poignées chauffantes (279 €), selle confort (234 €), béquille centrale (349 €) ;Shifter (239 €)…
Garantie 5 ans
Photos (42)
Actualité Yamaha
