3. L'avis de la rédaction sur le Sym ADX TG 400
Le Sym ADXTG 400 est-il vraiment un concurrent de taille pour les Honda ADV et X-ADV ?
Avec le ADXTG 400, Sym maîtrise son affaire en matière de scooter et d’innovation (pour la marque) ! Non seulement la nouveauté 2025 affiche un look original et séduisant, mais elle se montre aussi rationnelle et suffisamment équipée. Surtout, son comportement, que l’on parle de moteur ou de partie cycle, est en passe de devenir une référence pour les sorties « mixtes » route/chemin d’une part et ville/route d’autre part.
Mieux encore : de par ses capacités, il est en mesure d’encourager une pratique jusque-là réservée aux seules motos ou, dans une moindre mesure, à l’hybride X-ADV, le ADV 350 se montrant plus civilisé et moins convaincant en hors-piste.
Sans aller se frotter à Honda sur le plan de la motomatique, Sym propose une alternative lookée et économique (6 999 € en offre de lancement), en mesure de défendre ses atouts et d’offrir de bonnes performances. Certes pesant près de 213 kg en ordre de marche et proposant 35 ch de puissance, on pourrait être sceptique quant aux sensations moteur, mais l’Hyper VVS agit de manière convaincante là encore, en changeant un peu la personnalité du scooter et en permettant de conserver un bon niveau de performances en duo comme dans les situations mettant normalement en difficulté les monocylindres de moyenne cylindrée.
Couple, puissance, il ne lui manque rien, si ce n’est un frein arrière plus dosable lorsque l’ABS est laissé en marche. Finition agréable et souci du détail parachèvent la bonne impression de ce premier test, en espérant que les éléments de qualités seront conservés sur les modèles à venir en concession.
Enfin, la garantie de 5 ans et les 70 années d’existence de la marque, sans oublier un réseau grandissant, auront de quoi séduire eux aussi.
Caradisiac a aimé
  • L’Hyper VVS utile et sensible
  • Les assistances déconnectables
  • La qualité de l’amortissement en toute situation
  • Faire du vrai off road en scooter !
  • La garantie de 5 ans
Caradisiac n'a pas aimé
  • L’ABS trop sensible à l’arrière
  • Pas de rangement dans le tablier avant
  • Le cran à la mise sur l’angle (vitesse intermédiaire)
  • Le débattement arrière bien plus faible qu’à l’avant
SYM ADX 400 TG
Look
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
Design
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de finition/montage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
Instrumentation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Espace de rangement
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Équipement de série
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Ergonomie/confort
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
Position de conduite
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Protection (vent/pluie)
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Duo
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Prise en main
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Déplacement à l’arrêt
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Moteur
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Sonorité
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Puissance/performance
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Couple
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Reprise/souplesse/vibration
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Boîte de vitesses
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Gestion cartographie
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Châssis
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
Répartition des masses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Tenue de route
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Remontée d’informations
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Qualité de suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Réglages suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Freinage
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
Feeling au levier/pied
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Qualité d’ABS
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Efficacité de freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Prix d’achat
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport à la concurrence
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Consommation
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
La fiche technique du Sym ADXTG 400
Moteur
Modèle 2025
Type Moteur monocylindre, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par simple arbre à cames en tête, admission variable Hyper-VVS, 4 soupapes, double balancier d'équilibrage
Cylindrée 399 cm3 (83 x 73.8 mm)
Puissance 34,9 ch (25,7 kW) à 7.000 tours/minute
Couple 37 Nm à 5.500 tours/minute
Allumage Electronique
Lubrification Carter semi-sec, double pompe à huile
Alimentation Injection électronique de carburant
Transmission
Embrayage Automatique centrifuge en bain d'huile
Boîte de vitesses -
Chaîne secondaire Par chaîne
Partie cycle
Cadre Treillis tubulaire en acier
Longueur 2.166 mm
Largeur 920 mm
Empattement 1.535 mm
Garde au sol 160 mm
Hauteur de selle 790 mm
Poids 213 kg en ordre de marche
Suspension avant Fourche inversée de 41 mm, débattement 140 mm
Suspension arrière Double bras oscillant, amortisseur central à lien progressif, débattement 115 mm
Frein avant Simple disque de 275 mm, étrier à 4 pistons, ABS Bosch 10.3MB
Frein arrière Simple disque de 233 mm, étrier à double piston, ABS Bosch 10.3MB
Roues Jantes alliage de 15 et 14 pouces
Pneu avant 120/70 - 15
Pneu arrière 150/70 - 14
Révisions
Garantie 5 ans / 100.000 km
Pratique
Capacité emport Coffre sous la selle de 32 litres
Ecran Compteur LCD couleur
Prise USB
Contenances
Réservoir 13 litres
Coloris Gris, blanc
Prix 7 299 €
Photos (40)
Actualité Sym
