Publi-communiqué
Quand et comment changer ses pneus pour garantir une sécurité optimale ?
Dans Pratique / Entretien
Regis Lemaistre
Rouler avec de bons pneus est essentiel à votre sécurité sur la route. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les signes qui indiquent qu’un changement est nécessaire et sur la manière de les changer.
Sécurité sur la route : quand et comment changer ses pneus ?
Les pneus jouent un rôle de premier plan dans la sécurité et les performances d’un véhicule. Ils influencent la tenue de route, le freinage ou encore la consommation de carburant. Il arrive pourtant que de nombreux automobilistes tardent à les remplacer, mettant ainsi en péril leur sécurité et celle des autres usagers. Alors, quand faut-il changer ses pneus et comment procéder pour rouler en toute sécurité ? Suivez notre guide détaillé.
Quand faut-il changer ses pneus ?
En cas de doute sur l’état de vos pneus, vous pouvez toujours avoir recours aux conseils d’un garagiste. En vous rendant sur le site Mecazen, vous pourrez avoir rapidement connaissance des meilleurs garages autour de chez vous, et même obtenir des devis.
Sinon, voici un premier élément important à savoir sur l’état des pneus afin de vérifier par vous-même. En France et dans de nombreux pays européens, la législation indique qu'un pneu doit être changé lorsque les sculptures n'ont plus que 1,6 mm de hauteur. Il est possible de vérifier cette usure grâce aux témoins d’usure présents sur les pneus : de petites bosses situées dans les rainures. Lorsque la surface du pneu atteint ces témoins, il est impératif de le changer.
Un autre indicateur est l’âge des pneus. Il se peut que vos pneus vous semblent en bon état, même après de très nombreux kilomètres à avoir roulés. Or, il faut savoir leur vieillissement peut altérer leurs performances. On estime qu’un pneu commence à perdre ses propriétés après 5 à 6 ans. Même si la bande de roulement semble encore correcte, ne changez pas vos pneus au-delà de 10 ans d’utilisation.
Vous avez un doute sur l’âge de vos pneus ? Pour connaître leur âge, il suffit de regarder le code DOT inscrit sur le flanc. Ce code comprend quatre chiffres : les deux premiers indiquent la semaine de fabrication et les deux derniers l’année.
Aussi, pensez à prendre le temps de regarder régulièrement vos pneus. En effet, des signes comme des fissures, des déformations ou des coupures profondes dans le caoutchouc indiquant qu’il est temps de les remplacer, et sans attendre. Aussi, si vous ressentez des vibrations anormales en conduisant, cela peut indiquer qu’un pneu est endommagé ou mal équilibré.
Comment bien changer ses pneus ?
Le premier réflexe consiste à choisir les bons pneus. Lors du remplacement, il est important de choisir un modèle adapté à votre véhicule et à vos conditions de conduite. Voici les critères à prendre en compte :
  • Dimensions : vérifiez les dimensions inscrites sur le flanc de vos pneus. Elles doivent correspondre aux recommandations du constructeur ;
  • Indice de charge et de vitesse : ces indices (ex : 91V) garantissent que le pneu peut supporter le poids du véhicule et la vitesse maximale autorisée ;
  • Type de pneu : selon la saison, vous pouvez opter pour des pneus été, hiver ou 4 saisons.
Sur Mecazen, l'achat de pneus se fait simplement, en quelques clics. Le site demande de renseigner les dimensions de pneus et de sélectionner votre modèle en fonction du prix, du délai ou des conditions climatiques. Vous pouvez ensuite prendre rendez-vous en ligne avec un garage autour de chez vous, ou bien vous vous faites livrer à la maison si vous ou quelqu’un de votre entourage est à même de le faire. Vous finissez avec le règlement des pneus, qui vous sont proposés aux meilleurs prix ! Bien sûr, passer par un professionnel reste le meilleur moyen de s’assurer d’un bon montage et d’un gonflage optimal. Le professionnel vérifie au passage le parallélisme et la pression des pneus. Un mauvais alignement peut être à l’origine d’une usure prématurée et d’une tenue de route dégradée.
Enfin, pensez à contrôler régulièrement la pression des pneus, au moins une fois par mois. Une mauvaise pression entraîne une surconsommation de carburant, une usure prématurée et un risque d’éclatement.
Faut-il changer tous les pneus en même temps ?
La réponse est oui, s’ils ont tous le même niveau d’usure ou qu’ils atteignent 10 ans en âge. Mais si vous souhaitez étaler le changement de pneus dans le temps, pour des questions de budget par exemple, sachez qu’il est toujours recommandé de changer au moins deux pneus à la fois, idéalement sur le même essieu (avant ou arrière), afin de garantir un équilibre optimal.
L’idéal étant de les monter en premier à l’arrière, car cette disposition améliore la stabilité en cas de perte d’adhérence. Cela réduit également le risque de tête-à-queue.
Quelques précieux conseils pour prolonger la durée de vie de vos pneus
Changer les pneus d’une voiture représente un certain budget. Alors le mieux reste de les préserver en bon état le plus longtemps possible.
Pour cela, pensez à adopter une conduite souple, c’est-à-dire à éviter les freinages brutaux et les accélérations excessives. Ce type de conduite accélère l’usure des pneus. Évitez également de conduire sur des chemins trop accidentés, à moins d’avoir le véhicule équipé de pneus adaptés. Aussi, stockez correctement vos pneus, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière si vous changez vos pneus selon les saisons.
Changer ses pneus au bon moment et respecter les bonnes pratiques de remplacement sont essentiels pour garantir une sécurité optimale sur la route. Prenez régulièrement le temps de vérifier l’état de vos équipements et n’attendez pas qu’ils soient totalement usés pour les remplacer ! Besoin de conseils pour choisir vos nouveaux pneus ? Les professionnels restent disponibles pour informer.
Essais et comparatifs
