L’habitacle est un modèle du genre si l’on considère son ergonomie. La bonne position de conduite, grâce à un siège à la fois confortable et réglable en trois plans (longueur, hauteur et inclinaison) ajouté à un volant réglable sur deux axes (hauteur et profondeur), compense la relative étroitesse de la cabine. Les espaces de rangement sont abondants et se caractérisent par de vastes contre-portes. Dans la cellule de chargement, on note les anneaux d’arrimage bien dimensionnés aptes à recevoir de larges sangles. L’habillage en contre plaqué des parties basses est de série. Le Vito Compact, disponible en trois longueurs, peut être également équipé d’une rehausse de toit qui porte alors le volume de chargement à 6,49 m3.
Beaucoup d’options (90 en tout) permettent de transformer le Vito Compact afin de répondre aux besoins les plus précis. La contrepartie se situe au niveau des nombreux éléments de confort en supplément. Cependant, côté sécurité, le Vito offre l’ABS et l’ESP de série.
À noter que cet utilitaire est aussi proposé en version 4x4. Cette dernière conserve les mêmes capacités de chargement, les mêmes longueurs et versions de carrosseries que la version propulsion. Cette transmission intégrale répartit la force motrice dans un rapport de 35/65 entre les essieux avant et arrière.
Empattements :
3200 et 3430 mm
Charge utile :
De 942 à 1137 kg
A partir de :
19000 € HT (diesel)
Avantages :
- 4 roues indépendantes
- Motorisations performantes
Inconvénients :
- Cabine un peu étroite
Motorisations :
109 CDI : 2148 cm3, 16 soupapes, 95 ch à 3800 tr/min, 250 Nm à 1400 tr/min, boîte de vitesses 6 rapports, vitesse maximale : 156 km/h, consommation mixte : 8,9 l/100 km
111 CDI : 2148 cm3, 16 soupapes, 116 ch à 3800 tr/min, 290 Nm à 1400 tr/min, boîte de vitesses 6 rapports, vitesse maximale : 166 km/h, consommation mixte : 8,2 l/100 km
115 CDI : 2148 cm3, 16 soupapes, 150 ch à 3800 tr/min, 330 Nm à 1800 tr/min, boîte de vitesses 6 rapports, vitesse maximale : 180 km/h, consommation mixte : 8,2 l/100 km
120 CDI : 2987 cm3, 24 soupapes, 204 ch à 4900 tr/min, 440 Nm à 1600 tr/min, boîte de vitesses automatique, vitesse maximale : 198 km/h, consommation mixte : NC
Equipements-composition des packs :
Pack Cargo : plancher bois avec rails de fixation au sol, sangles de fixation et rails de fixation latérales.
Pack Top Load : barres de toit transversales, support et rouleau d’échelle, sangles de fixation.
Pack Audio : volant multifonction, radio cd et haut parleurs 2 voies
Pack Clim : climatisation, vitrage athermique
Pack Auto : boîte de vitesses automatique
Pack Fumeur : allume cigare et cendrier.
Prix de quelques accessoires :
- Cloison de séparation : 78 € HT
- Porte latérale coulissante gauche (tôlée) : 623 € HT
- GPS : 1692 € HT
- Climatisation : 523 à 1447 € HT
Dimensions en mm et charges utiles :
Fourgons L1/L2H1/L2H2/L3H1 :
- Longueur hors tout : 4748/4993/4993/5223
- Largeur : 1902/1902/1902/1902
- Hauteur : 1901/1901/2320/1901
- Empattement : 3200/3200/3200/3430
- Volume de chargement (m3) : 4,7/5,2/6,5/5,7
- Charge utile (kg) : 1137/1112/1072/1087
- Longueur utile max. : 1650/2667/2667/2667
- Largeur ut. pas. roues : 1277/1277/1277/1277
- Hauteur utile : 1353/1353/1760/1760
- Largeur porte latérale : 920/920/920/920
- Largeur porte arrière : 1650/1650/1650/1650
- Seuil de chargement : 560/560/560/560
