3. En termes d'équipements, la Kia EV4 se montre forcément généreuse…
La nouvelle Kia EV4 risque de faire très mal aux Peugeot e-308 et Renault Mégane !
La Kia EV4 propose 3 niveaux de finition.
Dès l'entrée de gamme Air, elle offre déjà caméra de recul, radars de stationnement avant, arrière et latéraux, régulateur de vitesse adaptatif jusqu'à l'arrêt, projecteurs avant et arrière à LED, rétroviseurs dégivrants et rabattables électriquement, clim auto bizone, ouverture et démarrage sans clé, réplications Android Auto et Apple CarPlay sans fil, et système d’infodivertissement à trois écrans.
Pour 2 300 € supplémentaires, la finition Earth complète la dotation avec surveillant d'angles morts, jantes en alliage 19’’ (remplaçables gratuitement par du 17'' moins énergivore), vitres arrière surteintées, sellerie mixte tissu/simili "biosourcée", hayon électrique mains libres, siège conducteur électrique avec réglage lombaire, volant et 4 sièges chauffants, ainsi que recharge de smartphone par induction.
Réclamant encore un effort de 1 800 €, le haut de gamme GT-line réservé à la grosse batterie ajoute des éléments de carrosserie spécifiques, les phares matriciels adaptatifs à LED, un éclairage d’ambiance personnalisable, un pédalier alu, un volant à 3 branches, un siège passager électrique avec réglage lombaire et la conduite autonome de niveau 2.
Une batterie réparable !
Kia nous avait déjà fait la démonstration (photo ci-dessous), dans son centre de formation de Nanterre, de sa volonté de réparer les batteries de ses voitures électriques. Si les tarifs des interventions étaient alors de simples estimations, la marque nous annonce des chiffres officiels pour les différentes opérations sur EV4, soit à sa charge si la garantie court toujours (8 ans ou 160 000 km pour le système électrique), soit à celle du client si elle est dépassée :
Si l'état de santé de la batterie s'approche des 90 %, la marque prévoit un changement ou un rééquilibrage d'un ou plusieurs modules dans le réseau, pour un coût d'environ 1 500 €. Et s'il passe en dessous de ce seuil, elle prévoit un reconditionnement du pack aux Pays-Bas, pour environ 5 500 €. De quoi limiter l'empreinte écologique en faisant durer ses autos, et assurer une certaine valeur résiduelle quand l'auto approche les 10 ans…
Equipements et options
Version : 81.4 KWH 204 CH AUTONOMIE LONGUE EARTH
Equipements de sécurité
  • Contrôle de traction (TCS)
  • Limiteur de vitesse
  • ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD)
  • Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse
  • Ouverture et démarrage sans clé Smart Key
  • Système de fixation ISOFIX sur sièges AR latéraux
  • Contrôle de la pression des pneumatiques (TPMS) avec affichage de la pression par pneumatique
  • Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA)
  • Aide au démarrage en côte (HAC)
  • Airbags frontaux, latéraux et central AV
  • Feux AR à LED avec signature "Star Map"
  • Assistance active à la conduite dans les embouteillages
Equipements de confort
  • Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement
  • Direction assistée
  • Lunette AR dégivrante
  • Siège conducteur réglable en hauteur
  • Sièges AV et AR chauffants
  • Porte-gobelets AV
  • Témoin de non-bouclage des ceintures AV et AR
  • Climatisation automatique bi-zone
  • Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité
  • Volant chauffant
  • Poches aumonières au dos des sièges AV
  • Vitres et lunette AR surteintées
  • Programmation de la recharge et de la température de l'habitacle
  • Frein de parking électrique (EPB) avec fonction Autohold
  • Géolocalisation des bornes de recharge via la navigation embarquée et les services connectés Kia
  • Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Connect Live offerts
  • Système audio 6 HP
  • Rétroviseur intérieur électrochromatique
  • Connectique USB-C au dos des sièges conducteur et passager AV
  • Rétroviseurs extérieurs peints en couleur carrosserie
  • Banquette AR 3 places rabattable 40/60
  • Porte-gobelets sur l'accoudoir central pour le second rang
  • Volant multifonctions à 2 branches habillé de matière synthétique
  • Siège passager réglable en hauteur
  • Volant à réglage téléscopique manuel
  • Système de téléphonie mains-libres Bluetooth avec reconnaissance vocale et fonction streaming audio
  • Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (SCC2) couplé au système de
  • Insert vert sur le dossier des sièges
  • Console centrale flottante avec accoudoir
  • Lève-vitres AV électriques, séquentiels et anti-pincements à l'AV (conducteur + passager)
  • Siège conducteur réglable électriquement avec réglages lombaires électriques
  • Triple écran panoramique, intégrant un combiné d'instrumentation « Supervision » de 12,3,
Esthétique / Carrosserie
  • Peinture opaque
  • Jantes en alliage 19''
  • Sellerie mixte tissu - matière synthétique biosourcée Earth
Autres équipements
  • Projecteurs AV et AR à LED
  • Capteur de pluie
  • Kit de réparation anti-crevaison
  • Prise 12 V sur la console centrale
  • Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)
  • Désembuage automatique du pare-brise
  • Boîte de vitesses mono rapport à réducteur
  • Plancher de coffre à double niveau
  • Eclairage intérieur à LED
  • Câble de recharge type 2 (T2-T2) 32A
  • Appuis-tête AV et AR réglables en hauteur et en inclinaison (à l'AV uniquement)
  • Chargeur embarqué triphasé de 11 kW
  • Reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA)
  • Système de freinage multi collision (MCB)
  • Pare-soleil avec miroir de courtoisie illuminé (conducteur et passager)
  • Services télématiques Kia Connect offerts pendant 7 ans
  • Aide au maintien dans la file (LKA)
  • Câble de recharge pour prise domestique 230V
  • Fonction Plug & Charge
  • Planificateur intelligent d'itinéraire
  • Système anticollision avec détection des angles morts (BCA)
  • Carte Kia Charge (accès gratuit au service de recharge et à l'application)
  • Connectique USB-C sur la partie inférieure du tableau de bord
  • Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA 1.5)
  • Caméra de détection de vigilance du conducteur (ICC)
  • Palettes de modulation de la puissance de freinage régénératif
  • Elargisseurs d'aile en matière recyclée brute
  • Hayon électrique à ouverture mains-libres
  • Fonctionnalité de mise à jour à distance "Over-the-Air" avec 2 mises à jour gratuites incluses
  • Système de préchauffage de l'habitacle
  • Système de chargement du smartphone par induction
  • Prise Combo 2 (CCS) pour de la recharge rapide
  • Sélecteur de mode de conduite (Normal, Eco, Sport, My Drive, Snow)
  • Solution de recharge pour prise domestique 230V (adaptateur pour câble T2-T2)
  • Système de freinage à récupération d'énergie avec fonction "i-Pedal 3.0"
  • Système de pré-conditionnement de la batterie
  • Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques (RVM)
  • Radars de parking AV, AR et latéraux (PDW)
  • Verrouillage de sécurité enfant automatique
  • Moulures de bas de porte non peintes
  • Pare-chocs AV couleur carrosserie avec partie inférieure en noir et inserts verticaux
  • Appuie-têtes en matière recyclée et biosourcée
  • Buses de ventilation pour la deuxième rangée
  • Commandes vocales pour Assistant IA Kia
  • Insert noir type "Targa" sur le montant C
  • Poignées de porte affleurantes automatiques (couleur carrosserie)
  • Projecteurs AV verticaux à LED avec signature "Star Map"
Options disponibles
  • Pompe à chaleur et recharge bi-directionnelle
    1550 €
  • Peinture métallisée Peinture métallisée
    800 €
  • Peinture nacrée Peinture nacrée
    900 €
Photos (36)
En savoir plus sur : Kia Ev4
Kia Ev4
Essais Moyenne Berline
