3. L'avis de la rédaction sur la Husqvarna Vitpilen 801
Arriver sur le segment des roadsters est extrêmement complexe, car il s’agit d’un segment ultra-concurrentiel comme peut l’être celui des trails. Difficile donc de s’imposer, surtout aux vues du prix de cette Viptilen vendue 10 890 €. C’est cher par rapport à sa cylindrée. Ainsi, l’une de ses principales rivales, la Yamaha MT-07 est affichée 7 999 € et la cousine de la Vitpilen, la KTM Duke 790 est commercialisée au prix de 9 199 €. Il n’y a que la Triumph Street Triple 765 qui est affichée à un tarif proche de 10 795 €. Seulement, voilà, pour le prix de cette Husqvarna, vous pouvez acquérir une Honda 1000 Hornet (10 599 €) ou une Yamaha MT-09 (10 500 €). La comparaison est moins valorisante dans ce cas-là.
C’est dommage, car cette Vitpilen ne manque pas de caractère, mais ses prix, sa puissance inférieure à ses rivales, mais aussi la qualité moindre qu’une Triumph Street Triple par exemple, ainsi que les difficultés rencontrées par le groupe KTM pourraient entacher sa carrière, malgré son côté sympathique.
| Husqvarna Vitpilen 801 | |
| Look | |
| Design | |
| Aspects pratiques | |
| Instrumentation | |
| Espace de rangement | |
| Équipement de série | |
| Ergonomie/confort | |
| Position de conduite | |
| Protection (vent/pluie) | |
| Duo | |
| Confort | |
| Prise en main | |
| Déplacement à l’arrêt | |
| Moteur | |
| Sonorité | |
| Puissance/performance | |
| Couple | |
| Boîte de vitesses | |
| Gestion cartographie | |
| Châssis | |
| Répartition des masses | |
| Tenue de route | |
| Remontée d’informations | |
| Qualité de suspensions | |
| Réglages suspensions | |
| Freinage | |
| Feeling au levier/pied | |
| Qualité d’ABS | |
| Efficacité de freinage | |
| Budget | |
| Prix d’achat | |
| Rapport qualité/prix | |
| Consommation |
Caradisiac a aimé
- Le style
- Le moteur sympa et dynamique
- Le comportement fun
- L'équipement complet
- La garantie 4 ans
Caradisiac n'a pas aimé
- Quelques détails de finition décevants
- Attaque du frein avant un peu trop franche
- Amortissement trop ferme
- Le prix élevé par rapport à la concurrence
La fiche technique de la Husqvarna Vitpilen 801
| Type | Bicylindre en ligne, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre, Euro5+ |
| Cylindrée | 799 cm3 (88 x 65,7 mm) |
| Puissance | 105 cv (77 kW) à 9.250 tours/minute |
| Couple | 87 Nm à 8.000 tours/minute |
| Allumage | Electronique |
| Lubrification | Carter humide, sous pression, deux pompes à huile |
| Alimentation | Injection électronique de carburant DKK Dell Orto, corps de papillon de diam. 46 mm, EMS Bosch et Ride-by-Wire |
| Mode de conduite | Street, Rain et Sport // Option : Dynamic |
Transmission |
| Embrayage | Multi disques PASC antidribble |
| Boîte de vitesses | 6 rapports avec Easy Shift |
| Transmission finale | Par chaîne X-Ring 520. Rapport de transmission: 16/41 |
Partie cycle |
| Cadre | Tubulaire en acier CrMo utilisant le moteur comme élément porteur, sous-cadre en alliage d'aluminium, guidon en aluminium de section 28/22 mm |
| Longueur | - mm |
| Largeur | - mm |
| Empattement | 1.475 mm (+/- 15mm) |
| Garde au sol | 170 mm |
| Hauteur de selle | 820 mm |
| Poids | 180 kg sans carburant |
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée WP APEX de 43 mm, réglable en compression et détente, débattement 140 mm |
| Suspension arrière | Bras oscillant en aluminium, amortisseur WP APEX, réglable en précharge et détente, débattement 150 mm |
| Angle de chasse | 65°5' |
| Chasse à la roue | 97,9 mm |
| Frein avant | Double disque de 300 mm, étriers radiaux J.Juan à 4 pistons, ABS Bosch 9.3 MP avec fonction en courbe, mode Supermoto et désactivable |
| Frein arrière | Disque de 240 mm, étrier flottant à double piston, ABS Bosch 9.3 MP |
| Roues | Jantes en alliage d'aluminium, avant 3.50x17", arrière 5.50x17" |
| Pneu avant | 120/70 ZR17 Michelin Road 6 |
| Pneu arrière | 180/55 ZR17 Michelin Road 6 |
Révisions |
| Intervalle | 15.000 km, après 1re vidange 1.000 km |
| Garantie | 2 ans |
Pratique |
| Capacité emport | - |
| Ecran | TFT de 5 pouces avec fonctions connectées |
| Prise | - |
| Application mobile | Ride Husqvarna Motorcycles, Android et IOS |
Contenances |
| Réservoir | 14 litres, dont 2 litres de réserve |
| Coloris | Gris, jaune |
Photos (41)
