3. L'avis de la rédaction sur la Zero XE 2025
Face à une concurrence comme la Surron Ultra Bee ou la Talaria Sting 5500 Pro, la Zero XE
réussit à imposer sa vision d’un tout-terrain électrique légèrement plus abouti et mature. Plus
puissante, mieux suspendue, et plus proche d’une vraie moto que d’un vélo motorisé, elle
propose un compromis sérieux entre plaisir et efficacité. Certes, le tarif est plus élevé que celui
de l’Ultra Bee à 5 949 €, mais en dessous d’une Sting 5500 à 6 490 €, la Zero XE peut
néanmoins s’appuyer sur un réseau de revendeurs normalement plus étoffé que celui des
Surron et des Talaria. La version californienne de ces motos électriques profiterait aussi d’un
SAV théoriquement mieux rodé que ses concurrentes chinoises. Tellement sûr de la qualité de
son produit que le constructeur US garantit d’ailleurs son modèle pendant 2 ans.
En bref, les prestations sont donc à la hauteur des 6 445 € (sans le bonus écologique déduit)
demandés pour cette XE. Elle qui vous offrira des sensations qui n’ont rien à envier à des motos
d’enduro qui peuvent dépasser les 10 000 € neuves. Et puis l’autre bon point à rappeler, c’est
qu’on a finalement à faire ici à un modèle homologué (donc assurable) et qui peut être conduit
simplement avec un permis B.
Caradisiac a aimé
- Aptitudes offroad plus qu'honnêtes
- Suspensions bien réglées
- Autonomie de la batterie adaptée à son usage
- Ca accélère fort...
Caradisiac n'a pas aimé
- ...trop fort en mode Sport
- Feeling flou au freinage
- Navigation dans les menus pas intuitive
- Commandes des clignotants horribles
| Zero Motorcycles XE 2025 | |
| Look | |
| Design | |
| Aspects pratiques | |
| Instrumentation | |
| Espace de rangement | |
| Équipement de série | |
| Ergonomie/confort | |
| Position de conduite | |
| Protection (vent/pluie) | |
| Duo | |
| Confort | |
| Prise en main | |
| Déplacement à l’arrêt | |
| Moteur | |
| Sonorité | |
| Puissance/performance | |
| Couple | |
| Boîte de vitesses | |
| Gestion cartographie | |
| Châssis | |
| Répartition des masses | |
| Tenue de route | |
| Remontée d’informations | |
| Qualité de suspensions | |
| Réglages suspensions | |
| Freinage | |
| Feeling au levier/pied | |
| Qualité d’ABS | |
| Efficacité de freinage | |
| Budget | |
| Prix d’achat | |
| Rapport qualité/prix | |
| Consommation |
La fiche technique de la Zero XE
| Zero XE | |
| Moteur | |
| Type | Moteur à aimant |
| Cylindrée | N.C |
| Alésage / Course | N.C |
| Puissance maxi | 20,1 ch |
| Couple maxi | 64,75 mkg |
| Rapport volumétrique | N.C |
| Emissions sonores | N.C |
| Capacité huile (*huile/filtre) | N.C |
| Alimentation | Batterie lithium-ion |
| Capacité de la batterie | 4,3 kWh |
| Emissions CO2 | NC |
| Norme | Euro 5 + |
| Consommation de l’essai | N.C |
| Batterie | 74V 58 Ah |
| Transmission | |
| Embrayage | N.C |
| Boite | Boite automatique + marche arrière |
| Transmission finale | Chaine |
| Partie cycle | |
| Cadre | Cadre en aluminium |
| Bras oscillant | Aluminium |
| Dimensions | L : N.C ; l : N.C ; h : N.C |
| Empattement | 1355 mm |
| Angle de chasse | N.C |
| Chasse | N.C |
| Garde au sol | N.C |
| Hauteur de selle | 900 mm |
| Poids | 101 kg |
| Suspensions | |
| Avant | Fourche inversée entièrement ajustable, deb : 215 mm |
| Arrière | Mono amortisseur entièrement ajustable, deb 248 mm |
| Roues | |
| Type | À rayons |
| Dimensions jantes AV/AR | 21 pouces / 18 pouces |
| Pneumatiques | CST |
| Freins | |
| Avant | Disque simple ø 240 mm |
| Arrière | Disque simple ø 220 mm |
| Equipement électronique de série | |
| Tableau de bord | TFT couleur 2,4 pouces |
| Contrôle de traction | Contrôle de traction désactivable |
| ABS | Pas d’ABS |
| Modes de conduite | Eco, Standard, Sport |
| Divers | Feu et clignotants à LED, Aide au démarrage en cote |
| Commandes réglables | Non |
| Bulle réglable | Non |
| Alarme | Non |
| démarrage sans clé | Non |
| alimentation électrique | Oui (USB-A) |
| Poignée de maintien passager | Non |
| Béquille centrale | Non |
| Tarif | 6 455 € |
| Coloris / Versions | Blanc |
| Options principales | - |
| Garantie | 2 ans |
Photos (24)
