3. Porsche Macan Electric (2024) - L'équipement : beaucoup d'options mais une bonne dotation de série
Voici le Porsche Macan Electric dans sa version de base à 86 439€.
Dans sa version de base, le Macan Electric possède déjà des jantes de 20 pouces et fait un minimum d’efforts tout en gardant un catalogue d’options au niveau habituel des modèles de Porsche. Fini les petites pingreries constatées au moment de la sortie du Macan thermique en 2014, avec par exemple un siège conducteur à réglage manuel à l’époque ! Mais il faut quand même prévoir une rallonge pour disposer par exemple des aides à la conduite de niveau 2 (Porsche Inno-Drive à 1 620€) ou des caméras 360 degrés (1 080€), de l’affichage tête haute (2 196€). L’écran passager, dispensable, coûte 1 440€ et toutes les options de confort et de technologie se payent cher.
Voici l'intérieur du Macan Electric de base.
Celles qui concernent l’efficacité dynamique et la suspension aussi, avec tout de même 2 676€ pour la suspension pneumatique de notre modèle d’essai, 1 872€ pour les roues arrière directrices ou encore 264€ pour la direction à assistance variable. Bon, au moins il n’y a pas de freins carbone-céramique optionnels cette fois ni de pack Weissach d’allégement comme sur la très exclusive Taycan GT.
Le point techno : des batteries 800 volts qui fonctionnent aussi en 400 volts
La tension à 800 volts des batteries du Macan Electric, comme celles de la Taycan, permet d’augmenter la puissance de charge en courant continu à 270 kW. Porsche nous a d’ailleurs présenté fièrement une courbe de charge montrant un joli palier au-dessus des 200 kW en courant continu même après 60% de charge récupérée. Mais cette architecture électrique s’optimise aussi pour les stations de charge rapide ne fonctionnant qu’avec des circuits à 400 volts : lorsqu’il détecte une connexion à une borne 400 volts, le Macan Electric divise sa batterie 800 volts en deux unités de 400 volts et limite alors la puissance maximale de charge à 135 kW. Cette capacité permet à l’auto de rester compatible avec ces bornes 400 volts sans avoir à rajouter une lourde pièce supplémentaire dans son châssis. Porsche annonce 33 minutes pour passer de 10 à 80% de charge sur une borne en courant continu à 400 volts.
Equipements et options
Version : II 408 100 KWH
Equipements de sécurité
  • Système de contrôle de la pression des pneus (TPM)
  • Pré-équipement pour l'installation en seconde monte du système de fixation de siège enfant ISOFIX su
  • Airbags grand volume (2 niveaux de déclenchement) pour le conducteur et le passager AV
  • Démarrage du moteur sans manipulation de la clé
  • Assistance au démarrage (fonction HOLD)
  • Allumage automatique des feux en cas d'ouverture/fermeture du véhicule
  • Dispositif antidémarrage avec verrouillage centralisé et télécommande, dispositif de sécurité,
  • Assistance avertissement et freinage
  • Assistance parking AV et AR avec caméra de recul
  • Transmission intégrale avec Porsche Traction Management (PTM)
  • Système de stabilisation PSM (Porsche Stability Management) avec fonctions antiblocage (ABS) et
  • Feux de jour 4 points à technologie LED
  • Blocs optiques AV avec feux de position et clignotants à technologie LED
  • Feux AR à LED en trois dimensions avec 3ème feux stop intégré
  • Bandeau lumineux AR avec feux de stationnement
Equipements de confort
  • Vitres teintées thermo-isolées
  • Frein de parking électrique
  • Direction assistée électromécanique à démultiplication variable et impulsion
  • Couronne du volant, levier de vitesse, poignées et accoudoirs de portes et couvercle du coffre de
  • Crochets porte-vêtement au dos des sièges AV
  • Affichage de la vitesse engagée sur le compte-tours
  • Porsche Communication Management (PCM) avec module de navigation en ligne, pré-équipement pour télép
  • Sièges Sport avec réglage électrique du dossier et réglage manuel de la profondeur et de la hauteur
  • Lunette AR chauffante
  • Porsche Connect Plus avec module de navigation en ligne, Apple® CarPlay, module téléphone 4G/LTE
  • Intérieur Noir avec sièges AV en cuir partiel
  • Régulateur de vitesse permettant de maintenir une vitesse constante
  • Tableau de bord avec compte-tours central et deux écrans TFT couleur haute définition
  • Ecran central haute définition (PCM) de 10,9"
  • Radio numérique (DAB +)
  • Compartiment à bagages AV
  • Porte-gobelet individuel côté passager et porte-gobelet individuel au niveau de la console centrale
  • Rétroviseurs extérieurs chauffants, réglables électriquement de forme asphérique côté conducteur
  • Climatisation automatique bi-zone, avec réglages séparés de la température pour le conducteur et le
  • Bandes centrales et latérales des sièges AV et appui-tête en cuir
  • Volant multifonctions avec palettes pour passage de rapport
  • Pack Audio Plus, 8 HP, puissance totale de 150 watts avec amplificateur intégré
  • Rangement supplémentaire dans les portes AV
Esthétique / Carrosserie
  • Ciel de toit en tissu
  • Système de toit entièrement automatique, comprenant une capote en tissu avec coque de toit et
Autres équipements
  • Tapis de sol
  • Porsche Active Suspention Management (PASM)
  • Fonction "Stop-Start" automatique
  • Etriers de frein Noirs
  • Aileron AR à déploiement automatique
  • Conception allégée intelligente alliant acier et aluminium
  • Porsche Side Impact Protection System (POSIP) comprenant : protection anti-encastrement latérale
  • Essieu AV à jambe de force McPherson avec barre stabilisatrice
  • Porsche Vehicle Tracking System (PTVS)
  • Touche Sport pour activation des réglages dynamiques du moteur et de la transmission
  • Amplification électromécanique du freinage
  • Grilles d'aération AR avec lamelles de couleur Argent (finition brillante)
  • Filtre à pollen/particules avec filtre à charbon actif
  • Système européen d'appel d'urgence automatique eCall
  • Porsche WET Mode, système d'aide à la conduite pour routes humides
  • 2 Ports USB dans la console centrale, prise 12 volts dans le plancher coté passager
  • Baguettes de seuil de porte avec désignation du modèle
  • Etriers fixes monobloc fermés, en aluminium, à 4 pistons à l'AV et à l'AR, disques de frein
  • Disques de frein de 330 mm de diamètre à l'AV et à l'AR
  • 2+2 places
  • Bouclier AV avec entrées d'air latérales à volets de refroidissement actifs
  • Partie inférieure des jupes latérales en Noir
  • Poignées de portes rétractables
  • Monogramme AR en Argent, finition brillante
  • Signature « PORSCHE » intégrée au bandeau lumineux
  • Arceau Targa fixe avec baguette en Aluminium, grilles et inscription « targa »
  • Phares à LED
  • Essuie-glace AV à deux vitesses de balayage et à intermittence variable, avec buses de lave-glace
  • Protection contre le retournement intégrée dans l'arceau de sécurité fixe Targa
  • Pack intérieur en Argent Diamar foncé
  • Deflecteur de vent au niveau du montant supérieur du pare-brise
Options disponibles
  • Peinture Argent GT métallisé
    1248 €
  • Set de stickers personnalises
    936 €
  • BOSE Surround Sound-System
    1428 €
  • Burmester High-End Surround Sound System
    4644 €
  • Servotronic Plus
    264 €
  • Enjoliveurs avec écusson Porsche en couleur
    162 €
  • Jupes latérales SportDesign
    1068 €
  • Ionisateur
    288 €
  • Sièges Confort AV (électrique 14 positions) avec Pack Mémoire
    2280 €
  • Sièges sport adaptatifs AV (électriques à 18 positions) avec Pack Mémoire - Avec Intérieur Cuir
    3108 €
  • Ventilation des sièges AV
    1068 €
  • Extincteur
    192 €
  • Régulateur de vitesse adaptatif
    1716 €
  • Accès confort
    552 €
  • Ecusson Porsche sur les accoudoirs de console centrale
    228 €
  • Logo du modèle sur le couvercle du compartiment de rangement
    228 €
  • Sièges AV chauffants
    492 €
  • Baguettes de seuil de porte en Carbone éclairées
    1020 €
  • Assistance changement de voie
    828 €
  • Porsche Vehicle Tracking System Plus (PVTS Plus)
    420 €
  • Sorties d’échappement sport
    780 €
  • Capote couleur Bleu
    0 €
  • Capote couleur Noir
    0 €
  • Capote couleur Rouge
    0 €
  • Capote couleur Brun
    0 €
  • Système d'échappement sport
    2628 €
  • Ceintures de sécurité Rouge Bordeaux
    444 €
  • Ceintures de sécurité Craie
    444 €
  • Intérieur Noir/Beige Mojave avec sièges AV en cuir partiel
    600 €
    0 €
  • Intérieur Gris Ardoise avec sièges AV en cuir
    0 €
    600 €
  • Intérieur cuir Gris Ardoise
    2520 €
  • Intérieur tout cuir Sport - Tex Noir
    4008 €
  • Intérieur tout cuir Sport - Tex Noir avec coutures décoratives en Craie
    4008 €
  • Intérieur tout cuir Noir
    4008 €
  • Intérieur tout cuir Gris Ardoise
    4008 €
  • Intérieur tout cuir Bleu Graphite
    4008 €
  • Intérieur tout cuir Rouge Bordeaux
    4008 €
  • Intérieur tout cuir Noir avec coutures décoratives en Craie
    4008 €
  • Intérieur tout cuir Gris Ardoise avec coutures décoratives en Craie
    4008 €
  • Intérieur tout cuir Bleu Graphite avec coutures décoratives en Craie
    4008 €
  • Intérieur tout cuir Rouge Bordeaux avec coutures décoratives en Craie
    4008 €
  • Intérieur tout cuir bicolore en Gris Ardoise/Craie
    4608 €
  • Intérieur tout cuir bicolore Noir/Vert Islande
    4608 €
  • Intérieur tout cuir bicolore Noir/Rouge Bordeaux
    4608 €
  • Intérieur tout cuir bicolore Noir/Beige Mojave
    4608 €
  • Intérieur tout cuir Brun Truffe
    5448 €
  • Intérieur tout cuir Brun Truffe avec couture décoratives en Craie
    5448 €
  • Intérieur tout cuir Club Vert Agave
    5448 €
  • Intérieur tout cuir Club Vert Agave avec coutures décoratives Craie
    5448 €
  • Désignation du modèle arrière 911
    0 €
  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec éclairage d’alentour
    342 €
  • Film de protection AV
    2160 €
  • Système de levage de l'essieu AV
    2436 €
  • Jantes Carrera S 20/21"
    1632 €
  • Jantes RS Spyder Design 20/21"
    3432 €
  • Jantes Carrera Classic 20/21"
    2232 €
  • Jantes Carrera Exclusive Design 20/21"
    3474 €
  • Jantes peintes en Noir (finition satinée)
    1200 €
  • Jantes peintes en Noir (finition brillante)
    1200 €
  • Jantes peintes en Platine (finition satinée)
    1200 €
  • Jantes peintes en Noir Intense métallisé
    1200 €
  • Jantes peintes en Aurum (finition satinée)
    1200 €
  • Jantes peintes en couleur carrosserie
    1200 €
  • Phares à LED avec Fonction Porsche Dynamic Light System (PDLS)
    996 €
  • Phares matriciels à LED avec Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+)
    2928 €
  • Pare-brise teinté dégradé
    114 €
  • Rétroviseurs intérieur et extérieurs anti-éblouissement avec capteur de pluie intégré
    552 €
  • Assistance parking AV et AR avec caméra de recul et vue 360°
    1044 €
  • Sièges Sport Plus (4 positions, électriques)
    810 €
  • Volant sport multifonction avec option chauffage
    270 €
  • Volant Sport GT en cuir
    276 €
  • Ceintures de sécurité Rouge Indien
    444 €
  • Ceintures de sécurité Gris Argent
    444 €
  • Ceintures de sécurité Jaune Racing
    444 €
  • Ceintures de sécurité Vert Lézard
    444 €
  • Ceintures de sécurité Vert Agave
    444 €
  • Ceintures de sécurité Brun Truffe
    444 €
  • Sièges Sport à l'AV
    0 €
  • Ecusson Porsche sur appuie-tête AV
    228 €
  • Assistance à la vision nocturne
    2352 €
  • Jantes Carrera 19/20"
    0 €
  • Bandes centrales des sièges en couleur contrastante
    840 €
  • Parties inférieures des rétroviseurs peintes couleur extérieure, base en Noir (finition brillante)
    540 €
  • Bouclier AV SportDesign
    2580 €
  • Rétroviseurs extérieurs peints en couleur extérieure
    540 €
  • Capot du compartiment moteur peint en Gris Titane
    420 €
  • Logo '911' peint en couleur extérieure
    150 €
  • Grille d'aération AR avec lamelles verticales peintes
    588 €
  • Désignation du modèle sur les portes en Noir
    240 €
  • Désignation du modèle sur les portes en Rouge
    240 €
  • Désignation du modèle sur les portes en Aurum
    240 €
  • Sticker latéral avec logo "PORSHE" en Noir
    420 €
  • Sticker latéral avec logo "PORSHE" en Rouge
    420 €
  • Sticker latéral avec logo "PORSHE" en Gris
    420 €
  • Stickers latéraux 'PORSCHE' en neodyme
    420 €
  • Partie supérieure des rétroviseurs en Carbone
    1500 €
  • Phares matriciels à LED teintés avec Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+)
    3666 €
  • Fond du compte-tours en Blanc
    348 €
  • Fond du chronomètre en Rouge Indien
    348 €
  • Fond du chronomètre en Jaune Racing
    348 €
  • Fond du chronomètre en Vert Lézard
    348 €
  • Fond du compte-tours en Rouge Indien
    348 €
  • Fond du compte-tours en Jaune Racing
    348 €
  • Fond du compte-tours en Vert Lézard
    348 €
  • Pare-soleil en cuir
    414 €
  • Dossiers de siège sport Plus en cuir avec insert décoratif en cuir
    1620 €
  • Intérieur cuir Noir
    1620 €
  • Dossiers de siège sport Plus en cuir avec insert décoratif en Paldao foncé
    2040 €
  • Dossiers de siège sport Plus en cuir avec insert décoratif peint en couleur extérieure
    1620 €
  • Dossiers de siège sport Plus en cuir avec insert décoratif en carbone (finition satinée)
    2220 €
  • Levier de vitesse PDK en aluminium
    612 €
  • Projecteurs de porte à LED avec signature "PORSCHE"
    144 €
  • Désignation du modèle peint en Noir (finition brillante)
    240 €
  • Porsche Ceramic Composite Freins (PCCB), étriers de frein peints en Jaune
    9012 €
  • HomeLink (système d'ouverture de porte de garage)
    288 €
  • Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)
    1500 €
  • Désignation du modèle sur les portes en Argent
    240 €
  • Système d'échappement Sport en Noir
    2628 €
  • Grilles d'aération en cuir avec lamelles peintes
    1440 €
  • Pare-soleil en Race-Tex
    414 €
  • Volant sport GT multifonction avec chauffage, couronne en Race-Tex et éléments en Carbone
    1338 €
  • Logo "PORSCHE" sur l'accoudoir de la console centrale en Race-Tex
    228 €
  • Ecusson Porsche sur l'accoudoir de la console centrale en Race-Tex
    228 €
  • Pédalier en aluminium
    504 €
  • Intérieur cuir Exclusive Manufaktur
    15270 €
  • Intérieur Cuir Exclusive Manufaktur, Noir/Gris Ardoise
    0 €
  • Intérieur Cuir Exclusive Manufaktur, Gris Ardoise/Vert Islande
    0 €
  • Intérieur Cuir Exclusive Manufaktur, Bleu Graphite/Beige Mojave
    0 €
  • Intérieur Cuir Exclusive Manufaktur, Rouge Bordeaux et autre couleur associée
    0 €
  • Bouchon de réservoir effet alu
    132 €
  • Grille d’aération arrière avec lamelles verticales en Noir (finition brillante)
    588 €
  • Boîte de vitesse Porsche Doppelkupplung (PDK) à 8 rapports
    0 €
  • Système d'échappement sport avec sorties d'échappement en Gris
    2928 €
  • Vitrage AR fumé
    552 €
  • Porsche InnoDrive avec Régulateur de vitesse adaptatif
    2592 €
  • Rétroviseur intérieur en Cuir
    348 €
  • Colonne de direction cuir
    360 €
  • Colonne de direction en cuir (avec Sièges Confort ou Sièges Sport Adaptatifs)
    360 €
  • Grilles d'aération en cuir avec lamelles en cuir
    1440 €
  • Volant sport GT en Race-Tex
    444 €
  • Baguettes de seuil de porte en aluminium brossé Argent foncé, illuminées
    720 €
  • Intérieur cuir Heritage Design Pure, Noir
    0 €
  • Intérieur cuir Heritage Design Pure bricole, Noir/ Beige Atacama
    0 €
  • Grilles d'aération personnalisees en cuir avec lamelles en cuir
    1872 €
  • Désignation 911 peint en Noir (finition brillante)
    150 €
  • Lettering 'PORSCHE' peinte en Noir (finition brillante)
    264 €
  • Feux AR Exclusive Design
    840 €
  • Ceintures de sécurité Bleu Requin
    444 €
  • Porte-documents de bord en cuir
    384 €
  • Jantes Turbo 20/21"
    3672 €
  • Embossage sur mesure sur l'accoudoir de la console centrale
    456 €
  • Assistance parking à distance
    3258 €
  • Arceau de sécurité Targa fixe en Noir (finition satinée)
    588 €
  • Fond du chronomètre Sport Chrono en Blanc
    348 €
  • Kit Anticrevaison (bombe et compresseur électrique)
    60 €
  • Préparation pour Porsche Dashcam
    120 €
  • Intérieur de série Gris Ardoise avec sièges avant en cuir partiel
    0 €
  • Jantes peintes dans une couleur extérieure différente
    1200 €
  • Seuils de porte sur mesure et illuminés en carbone (finition satinée)
    1380 €
  • Volant sport GT chauffant en cuir
    546 €
  • Volant sport GT en cuir, chauffant et éléments en Carbone
    1170 €
    2520 €
  • Désignation latéral du modèle en Neodyme
    420 €
  • Boulons de roue avec protection antivol
    60 €
  • Seuils de porte sur mesure et illuminés en aluminium brossé foncé
    1080 €
  • Assistance de maintien dans la voie avec reconnaissance des panneaux de signalisation
    1068 €
  • Désignation du modèle latérale en Noir
    420 €
  • Désignation du modèle latérale en Aurum
    420 €
  • Désignation du modèle latérale en Rouge
    420 €
  • Désignation du modèle latérale en Argent
    420 €
  • Peinture unie Jaune Racing
    0 €
  • Peinture unie Noir
    0 €
  • Peinture unie Rouge Indien
    0 €
  • Peinture unie Blanc
    0 €
  • Peinture métallisé Gris Quartz
    1248 €
  • Peinture métallisé Noir Intense
    1248 €
  • Peinture métallisé Argent GT
    1248 €
  • Peinture métallisé Gris Glacé
    2736 €
  • Peinture spéciale Rouge Carmin
    2736 €
  • Peinture spéciale Craie
    2736 €
  • Peinture spéciale Bleu Requin
    2736 €
  • Peinture spéciale Gris Arctique
    2736 €
  • Peinture spéciale Ruby Star Neo
    2736 €
  • Peinture au choix Paint to Sample Peinture au choix Paint to Sample
    9768 €
    1248 €
    936 €
    1428 €
    4644 €
  • Servotronic Plus
    264 €
    162 €
    1068 €
  • Ionisateur
    288 €
    2280 €
    3108 €
    1068 €
  • Extincteur
    192 €
    1716 €
  • Accès confort
    552 €
    228 €
    228 €
    492 €
    1020 €
    828 €
    420 €
    780 €
    0 €
    0 €
    0 €
    0 €
    2628 €
    444 €
    444 €
    600 €
    0 €
    0 €
    600 €
    2520 €
    4008 €
    4008 €
    4008 €
    4008 €
    4008 €
    4008 €
    4008 €
    4008 €
    4008 €
    4008 €
    4608 €
    4608 €
    4608 €
    4608 €
    5448 €
    5448 €
    5448 €
    5448 €
    0 €
    342 €
    2160 €
    2436 €
    1632 €
    3432 €
    2232 €
    3474 €
    1200 €
    1200 €
    1200 €
    1200 €
    1200 €
    1200 €
    996 €
    2928 €
    114 €
    552 €
    1044 €
    810 €
    270 €
    276 €
    444 €
    444 €
    444 €
    444 €
    444 €
    444 €
    0 €
    228 €
    2352 €
    0 €
    840 €
    540 €
    2580 €
    540 €
    420 €
    150 €
    588 €
    240 €
    240 €
    240 €
    420 €
    420 €
    420 €
    420 €
    1500 €
    3666 €
    348 €
    348 €
    348 €
    348 €
    348 €
    348 €
    348 €
    414 €
    1620 €
    1620 €
    2040 €
    1620 €
    2220 €
    612 €
    144 €
    240 €
    9012 €
    288 €
    1500 €
    240 €
    2628 €
    1440 €
    414 €
    1338 €
    228 €
    228 €
    504 €
    15270 €
    0 €
    0 €
    0 €
    0 €
    132 €
    588 €
    0 €
    2928 €
  • Vitrage AR fumé
    552 €
    2592 €
    348 €
    360 €
    360 €
    1440 €
    444 €
    720 €
    0 €
    0 €
    1872 €
    150 €
    264 €
    840 €
    444 €
    384 €
    3672 €
    456 €
    3258 €
    588 €
    348 €
    60 €
    120 €
    0 €
    1200 €
    1380 €
    546 €
    1170 €
    2520 €
    420 €
    60 €
    1080 €
    1068 €
    420 €
    420 €
    420 €
    420 €
    0 €
    0 €
    0 €
    0 €
    1248 €
    1248 €
    1248 €
    2736 €
    2736 €
    2736 €
    2736 €
    2736 €
    2736 €
    9768 €
Photos (30)
En savoir plus sur : Porsche Macan 2
Porsche Macan 2
Essais 4X4 - SUV - Crossover
