3. Essai – Harley Davidson Street Glide ST : l’avis de la rédaction
Essai – Harley Davidson Street Glide ST : Harley démocratise le 117 !
Quoi de mieux que le plus gros des moteurs Harley Davidson de série pour mouvoir les 380 kg de métal d’un des plus beaux customs de la production moto ? Cette Street Glide ST est objectivement belle et se distingue par une harmonie des couleurs notable mais au-delà de l’apparence, cette machine à rouler loin et longtemps est bien servie par un moteur efficace et coupleux doublé d’une partie cycle devenue plus confortable sur mauvaise route.
Le petit pare-brise devra être adapté à la taille du pilote et les jambes sont exposées mais le haut du corps et les mains bénéficient d’une protection remarquable.
L’assise est confortable et les chaos de la route ne se répercutent pas dans les lombaires. Les good vibrations sont présentes mais les fourmillements pénibles sont gommés. Une électronique efficace permet de jouer avec le gros couple sans risquer la correctionnelle. Bref, après une prise en main rendue délicate par un poids élevé, la Street Glide ST se montre diablement séduisante. Cependant, le tarif demandé est conséquent et le niveau d’équipement est si bas qu’il faut additionner au moins 3 000 € à 3 500 € à la facture initiale : une Street Glide ST biplace, équipée d’un système de communication Bluetooth et de poignées chauffantes dépasse ainsi les 38 000 € ! L’investissement est conséquent, et finalement pas si éloigné des 44 000 € exigés pour une CVO toutes options et personnalisée !
Caradisiac a aimé
  • Look
  • Souplesse moteur
  • Confort
  • Protection
Caradisiac n'a pas aimé
  • Solo
  • Le bouchon de réservoir qui ne ferme pas à clé
  • Manque de rugosité à mi-régime
  • Turbulences pare-brise
  • Équipement chiche
  • Lourdeur de direction
Look
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Design
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Qualité de finition/montage
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 5.666666666666667
  • 5.666666666666667
  • 5.666666666666667
  • 5.666666666666667
  • 5.666666666666667
Instrumentation
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Espace de rangement
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Équipement de série
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Ergonomie/confort
  • 5.333333333333333
  • 5.333333333333333
  • 5.333333333333333
  • 5.333333333333333
  • 5.333333333333333
Position de conduite
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Protection (vent/pluie)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Duo
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Prise en main
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Déplacement à l’arrêt
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
Moteur
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
Sonorité
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Puissance/performance
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Couple
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Reprise/souplesse/vibration
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Boîte de vitesses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion cartographie
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Châssis
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Répartition des masses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Tenue de route
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Remontée d’informations
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Réglages suspensions
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Freinage
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
Feeling au levier/pied
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Qualité d’ABS
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Efficacité de freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 5.25
  • 5.25
  • 5.25
  • 5.25
  • 5.25
Prix d’achat
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Rapport qualité/prix
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Rapport à la concurrence
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Consommation
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
La fiche technique de la Harle Davidson Street Glide ST
Moteur
Type Bicylindre en V à 45°, 4 temps, distri culbutée, 1 AC, 4 soupapes/cyl, refroidissement par air et huile
Cylindrée 1923 cm³
Alésage / Course 103,5 x 114,3 mm
Puissance maxi 106 ch à 4 750 trs/mn
Couple maxi 17,3 mkg à 3750 trs/mn
Rapport volumétrique 10,2:1
Emissions sonores NC
Capacité huile (*huile/filtre) 4,9 l
Alimentation Injection électronique ESPFI
Capacité de carburant 22,7 l (réserve, 3,8 l)
Emissions CO2 NC g/km
Norme Euro 5
Consommation de l’essai 5,7 l / 100 km
Batterie 12V
Transmission
Embrayage Multidisques en bain d’huile, assisté ; commande hydraulique
Boite 6V
Transmission finale courroie crantée
Partie cycle
Cadre Epine dorsale en acier et tubes d’acier
Bras oscillant acier
Dimensions L : 2400 mm, l : 960 mm ; h 1350 mm
Empattement 1615 mm
Angle de chasse 29,25°
Chasse 170 mm
Garde au sol 135mm
Hauteur de selle 710 mm
Poids  353 kg à sec, 369 kg pleins faits
Suspensions
Avant Fourche téléscopique  ø 49 mm, non réglable, deb. 117 mm
Arrière Combiné amortisseurs réglables en précontrainte, deb 76 mm
Roues
Type aluminium moulé
Dimensions jantes AV/AR 3,5’’ x 19 / 5’’ X 18
Pneumatiques Dunlop D 407 T 130/60 x 19 – 180/55 x 18
Freins
Avant Deux disques flottants ø 300 mm, étriers radiaux 4 pistons, ABS
Arrière Disque fixe ø 300 mm, étrier 4 pistons, ABS
Equipement électronique de série
Tableau de bord
Contrôle de traction  2 modes + deconnectable
ABS ABS
Modes de conduite Non
Divers Feu et clignotants à LED, démarrage sans clé, prise USB + USB-A + Din 12V
Commandes réglables non
Bulle réglable Non
Alarme Non
démarrage sans clé Série
alimentation électrique prise USB + USB-A + Din 12V
Poignée de maintien passager Non – kit passager en option
Béquille centrale Non
Tarif 33 890,00 €
Coloris / Versions  Vivid Black – Gunship Grey (+430 €)
Options principales Stage 1 (Echappement + Filtre à partir de 1500€)
Garantie 2 ans
Photos (50)
Actualité Harley Davidson
