3. L'avis de la rédaction sur la Triumph Speed Triple 1200 RS 2025
Après cet essai, on peut dire que l’impression initiale se confirme. Le gros roadster monte en gamme pour rester à jour par rapport à la concurrence italienne, mais la Speed est par conséquent moins bon marché qu’avant. On n’y perd pas au change, car le rapport qualité-prix est bien là, mais on se dit que c’est peut-être superflu d’avoir autant de technologie pour une moto qui va principalement rouler sur route et au vu des prestations de la version précédente.
Pour autant, la Triumph Speed Triple 1200 RS restera une moto dont on peut être fier dans trois cas : lorsqu’on la regarde depuis une terrasse, lorsqu’on roule avec des copains et après un track day. Alors, que demander de plus ? Une déclinaison pour concurrencer la BMW S 1000 XR, mais peut-être est-ce déjà en développement…
Caradisiac a aimé
- Le moteur rempli partout
- L’excellente finition
- La tenue de route
- L’ambiance mécanique et sonore
Caradisiac n'a pas aimé
- Mode de suspension confort
- Absence de télémétrie au guidon
- La hausse de prix
| Triumph Speed Triple 1200 RS 2025 | |
| Look | |
| Design | |
| Aspects pratiques | |
| Instrumentation | |
| Espace de rangement | |
| Équipement de série | |
| Ergonomie/confort | |
| Position de conduite | |
| Protection (vent/pluie) | |
| Duo | |
| Confort | |
| Prise en main | |
| Déplacement à l’arrêt | |
| Moteur | |
| Sonorité | |
| Puissance/performance | |
| Couple | |
| Boîte de vitesses | |
| Gestion cartographie | |
| Châssis | |
| Répartition des masses | |
| Tenue de route | |
| Remontée d’informations | |
| Qualité de suspensions | |
| Réglages suspensions | |
| Freinage | |
| Feeling au levier/pied | |
| Qualité d’ABS | |
| Efficacité de freinage | |
| Budget | |
| Prix d’achat | |
| Rapport qualité/prix | |
| Consommation |
La fiche technique de la Triumph Speed Triple RS 2025
- Moteur : 3 cylindres en ligne, refroidissement liquide, double arbre à cames en tête, 12 soupapes
- Cylindrée : 1.160 cm3
- Alésage x course : 90 x 60,8 mm
- Rapport volumétrique : 13.2:1
- Puissance : 183 chevaux à 10.750 tr/min
- Couple : 128 Nm à 8.750 tr/min
- Alimentation : Injection électronique séquentielle multipoint avec commande électronique du papillon des gaz
- Échappement : Collecteur 3 en 1 en acier inoxydable
- Embrayage : Multidisque, avec assistance
- Boîte de vitesse : 6 rapports, shifter up and down
- Transmission finale : par chaîne X-Ring
- Cadre : Cadre à double berceau en aluminium, sous cadre arrière en aluminium fixé par assemblage, monobras oscillant en aluminium
- Suspension avant : Fourche inversée Öhlins de 43 mm entièrement réglable, réglage électronique SmartEC3 OBTi de la compression et de la détente, débattement 120 mm
- Suspension arrière : amortisseur monoshock Öhlins à lien progressif, réglage électronique SmartEC3 OBTi de la compression et de la détente, débattement 120 mm
- Frein avant : double disque flottant de 320 mm, étriers monoblocs Brembo Stylema, ABS en courbe, maître-cylindre radial à réservoir séparé, levier réglable
- Frein arrière : disque de 220 mm, étrier Brembo à double piston, ABS en courbe, maître-cylindre à réservoir séparé
- Roues : jantes en aluminium moulé
- Pneu avant : 120/70 ZR17 Pirelli Diablo Supercorsa SP V3
- Pneu arrière : 190/55 ZR17 Pirelli Diablo Supercorsa SP V3
- Longueur : 2.090 mm
- Largeur : 810 mm
- Hauteur : 1.085 mm
- Hauteur de selle : 830 mm
- Empattement : 1.445 mm
- Angle de chasse : 23,9 °
- Chasse : 104,7 mm
- Poids : 199 kg tous pleins faits
- Réservoir : 15,5 litres
- Consommation : 5.5 l/100 km
- Émissions de CO² : 127 g/km
- Certification : Euro 5+
- Intervalle d'entretien : 16.000 km / 12 mois
Disponibilités / Prix
- Coloris : Jet Black, Diablo Red, Granite & Yellow
- Prix : 19.995 euros
Photos (35)
