3. L'avis de la rédaction sur la Triumph Tiger 800 Sport modèle 2025
Faire connaissance avec la Tiger 800 Sport, c’est découvrir un tout nouveau bloc-moteur, quand bien même dérivé de manière plus ou moins éloignée du bloc 660 équipant déjà Tiger et Trident. Expérience particulière et enthousiasmante, la conduite de la nouveauté 2025 du constructeur anglais permet de remarquer une volonté de se rendre plus accessible, y compris d’un point de vue économique. En réduisant le prix d’achat comme en diminuant celui d’entretien et d’utilisation, Triumph fait un geste supplémentaire vers le grand public tout en conservant son image haut de gamme. Une volonté d’autant plus louable que les seules concessions à faire concernent l’équipement, moins luxueux en apparence que par le passé, mais constituant le meilleur rapport qualité prix possible, à l'image de ce que propose déjà Honda avec ses Hornet et sa Transalp.
Loin de déchanter, on découvre ainsi une moto aussi importante pour le constructeur que risquée d’un point de vue marketing, ce "SUV" de la moto étant assez inclassable, si ce n'est dans la catégorie "bonne moto". Pour autant, la nouvelle Tiger Sport est une moto que l’on considère et respecte d’autant plus qu’elle ose entrer en concurrence avec des modèles déjà présents de longue date, Tracer 9 en tête. Plus qu’une vitrine pour son nouveau trois cylindres expressif et enthousiasmant, Triumph offre là un premier pas vers quelque chose de plus grand. Du moins peut-on l’espérer. Un pas réussi pouvant au choix fédérer les indécis ne sachant pas opter pour l'une ou l'autre des catégories moto, ou ceux à la recherche d'une bonne moto capable de beaucoup, performante et confortable à la fois.
Difficile à classer, certes, le « trail » routier Triumph est davantage un roadster Sportivo GT protecteur à allure de trail qu’un trail à roues de 17 pouces rendu sportif par l’adoption de carénages plus taillés. La 800 Sport est bien davantage qu’une simple augmentation de cylindrée de la 660 éponyme. Ses caractéristiques techniques, déjà, sont un premier atout. Son moteur, ensuite, et ses capacités dynamiques largement renforcées, pour finir, la placent bien au-dessus des motos hautes sur pattes. Ne reste plus qu’à jouer du clic et du tournevis pour trouver les meilleurs réglages de suspensions possibles en fonction de vos aspirations de conduite, le confort ayant été privilégié de base. Plus accessible physiquement, du fait d’une possibilité innée de poser pied(s) au sol de manière aisée grâce à une selle bien taillée, offrant une position de conduite efficace et décontractée, pratique par bien des aspects au regard des possibilités de personnalisation, la nouvelle Tiger de route est une moto simple et efficace à laquelle ne manque au final qu’une prise USB pour alimenter un téléphone ou un périphérique… Pour le reste, elle assure !
Caradisiac a aimé
- Un moteur expressif
- Des proportions très agréables
- Une électronique simple et efficace
- Un équipement de série complet
- Un tarif correct au vu de la qualité
Caradisiac n'a pas aimé
- L'avant "tombant" obligeant à contre-braquer fort à basse vitesse
- La bulle pour les plus d'1,75 m
- Pas de prise USB de recharge
- Pas de raccourci pour désactiver rapidement le contrôle de traction
| Triumph Tiger 800 Sport 2025 | |
| Look | |
| Design | |
| Aspects pratiques | |
| Instrumentation | |
| Espace de rangement | |
| Équipement de série | |
| Ergonomie/confort | |
| Position de conduite | |
| Protection (vent/pluie) | |
| Duo | |
| Confort | |
| Prise en main | |
| Déplacement à l’arrêt | |
| Moteur | |
| Sonorité | |
| Puissance/performance | |
| Couple | |
| Boîte de vitesses | |
| Gestion cartographie | |
| Châssis | |
| Répartition des masses | |
| Tenue de route | |
| Remontée d’informations | |
| Qualité de suspensions | |
| Réglages suspensions | |
| Freinage | |
| Feeling au levier/pied | |
| Qualité d’ABS | |
| Efficacité de freinage | |
| Budget | |
| Prix d’achat | |
| Rapport qualité/prix | |
| Consommation |
La fiche technique de la Triumph Tiger 800 Sport
Moteur |
Modèle 2025 |
| Type | Moteur 3 cylindres en ligne, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 12 soupapes, Euro 5+ |
| Cylindrée | 798 cm3 (78 x 55,7 mm) |
| Puissance | 9115 ch (84,6 kW) à 10.750 tours/minute |
| Couple | 84 Nm à 8.500 tours/minute |
| Allumage | Electronique |
| Lubrification | Carter humide |
| Alimentation | Injection électronique séquentielle multipoint Bosch avec commande électronique de l'accélérateur |
| Mode de conduite | Road, Rain, Sport |
Transmission |
| Embrayage | Multi disques en bain d’huile, antidribble et assisté |
| Boîte de vitesses | 6 rapports, Triumph Shift Assist bidirectionnel |
| Transmission finale | Par chaîne X-Ring |
Partie cycle |
| Cadre | Cadre périmétrique en acier tubulaire |
| Longueur | 2.073 mm |
| Largeur | 828 mm |
| Empattement | 1.422 mm |
| Garde au sol | - mm |
| Hauteur de selle | 835 mm |
| Poids | 214 kg tous pleins faits |
| Suspension avant | Fourche inversée Showa de 41 mm réglable en compression et détente, débattement de 150 mm |
| Suspension arrière | Bras oscillant en acier, amortisseur Showa réglable en détente et en précharge hydraulique, débattement de 150 mm |
| Angle de chasse | 23°8' |
| Chasse à la roue | 99 mm |
| Frein avant | Deux disques flottants de 310 mm, étriers radiaux à 4 pistons, ABS en courbe |
| Frein arrière | Simple disque fixe de 255 mm, étrier flottant simple piston, ABS en courbe |
| Roues | Jantes aluminium à 5 branches, avant 17x3.5", arrière 17x5.5" |
| Pneu avant | 120/70 ZR17 |
| Pneu arrière | 180/55 ZR17 |
Révisions |
| Intervalle | 16.000 km ou 12 mois |
| Garantie | 2 ans |
Pratique |
| Capacité emport | - |
| Ecran | Compteur LCD multifonction avec écran TFT couleur intégré |
| Prise | - |
| Application mobile | My Triumph, Android et IOS |
Contenances |
| Réservoir | 18,6 litres |
| Coloris | Noir, gris/noir, bleu/noir, jaune/noir |
Photos (39)
