3. L'avis de la rédaction sur le Can Am Canyon 2025 : un OVNI plus malin qu’il n’y paraît
S’offrir un Can-Am Canyon reste aujourd’hui un investissement conséquent, c’est vrai.
Proposé à partir de 27 899 € en version de base, le Canyon XT grimpe à 32 899 € et le
Redrock monte encore à 34 899 €. Des tarifs qui peuvent faire tiquer, mais qui se justifient par
un équipement conséquent, une stabilité sans égale et une vraie polyvalence. Mais il est
important de mentionner que la marque du groupe BRP est un peu la seule à jouer sur le
créneau des 3 roues récréatifs. Et aujourd’hui ils poussent le curseur de “la niche dans la niche”
encore plus loin : un trike c’est déjà un produit de niche donc un trike apte à parcourir les
chemins de France et de Navarre, c’est encore plus un produit de niche. Du coup, il est difficile
de lui trouver des concurrents à ce Canyon.
On pourrait bien évidemment la comparer avec la 1300 GS comme le staff de chez Can-Am
aime le faire. Car oui, on peut effectivement dire que le maxi-trail allemand ne partage pas
uniquement la même philosophie. Sur le papier, ils partagent tous les deux le même placement
et la même politique tarifaire : le Canyon et la BMW sont des produits haut de gamme qui valent
chacun plus de 20 000 € minimum avec ou sans options. Là où le constructeur d'Amérique du
nord pense pouvoir tirer son épingle du jeu, c’est que le Canyon est conduisible sans permis
A. Même pour conduire un side-car Ural (tout aussi typé baroudeur), vous aurez besoin d’un
permis moto valide. Il est donc pertinent de penser que la majeure partie de la clientèle GS peut
parfois ne pas avoir l’envie ou le courage de se lancer dans le passage d’un nouvel examen de
conduite. Il pourrait aussi être judicieux de s’adresser à la clientèle paraplégique par exemple.
À condition de certains aménagements comme on peut en trouver sur certaines voitures.
Il faudrait par exemple transférer la commande unique de frein au pied au guidon. Le Canyon a
amplement de quoi aider un ancien motard à retrouver les sensations qu’il a perdues.
Face aux gros trails ou aux side-cars, le Canyon propose donc une alternative crédible, mais
radicalement différente. Elle ne séduira pas tout le monde, mais ceux qui franchiront le pas
découvriront une autre manière de voyager : plus lente, plus sereine, mais pas moins
aventureuse.
Caradisiac a aimé
- Aptitudes Off-road
- Finitions/Look
- Les sensations de dérapage à l'accélération
- Maniabilité
Caradisiac n'a pas aimé
- Procédure de démarrage rébarbative
- Tableau de bord qui rame
- Chauffe entre les jambes
- Assistances trop castratrices en virage
Can Am Canyon 2025 | |
Look | |
Design | |
Aspects pratiques | |
Instrumentation | |
Espace de rangement | |
Équipement de série | |
Ergonomie/confort | |
Position de conduite | |
Protection (vent/pluie) | |
Duo | |
Confort | |
Prise en main | |
Déplacement à l’arrêt | |
Moteur | |
Sonorité | |
Puissance/performance | |
Couple | |
Boîte de vitesses | |
Gestion cartographie | |
Châssis | |
Répartition des masses | |
Tenue de route | |
Remontée d’informations | |
Qualité de suspensions | |
Réglages suspensions | |
Freinage | |
Feeling au levier/pied | |
Qualité d’ABS | |
Efficacité de freinage | |
Budget | |
Prix d’achat | |
Rapport qualité/prix | |
Rapport à la concurrence | |
Consommation |
La fiche technique du Cam-Am Canyon
Can-Am Canyon | |
Moteur | |
Type | 3 cylindres en ligne, refroidissement par liquide |
Cylindrée | 1330 cm³ |
Alésage / Course | 84 mm x 80 mm |
Puissance maxi | 115 ch à 7 250 trs/mn |
Couple maxi | 13,3 mkg à 5 000 trs/mn |
Rapport volumétrique | NC |
Emissions sonores | NC |
Capacité huile (*huile/filtre) | NC |
Alimentation | Injection électronique |
Capacité de carburant | 27 l |
Emissions CO2 | 11 g/km |
Norme | Euro 5 + |
Consommation de l’essai | 9,0 l / 100 km |
Batterie | 12V |
Transmission | |
Embrayage | Double embrayage |
Boite | 6V semi automatique + marche arrière |
Transmission finale | Courroie |
Partie cycle | |
Cadre | Cadre en aluminium |
Bras oscillant | Aluminium |
Dimensions | L : 2489 mm, l : 1581 mm ; h 1500 mm |
Empattement | 1718 mm |
Angle de chasse | NC |
Chasse | NC |
Garde au sol | 169 mm |
Hauteur de selle | 843 mm |
Poids | 452 kg à sec |
Suspensions | |
Avant | Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice + Amortisseurs Sachs Big Bore (KYB Smart Shox pour la Redrock), deb 260 mm |
Arrière | Mono amortisseur Sachs ( KYB Smart Shox pour la version Redrock), deb 235 mm |
Roues | |
Type | Batons |
Dimensions jantes AV/AR | 155/65 R16 72H / 225/50/R15 84H |
Pneumatiques | Kenda XPS Adventure |
Freins | |
Avant | Deux disques ø 270 mm, étriers Brembo 4 pistons, ABS |
Arrière | Disque fixe ø 270 mm, étrier flottant Brembo 1 pistons, ABS avec frein de parking intégré |
Equipement électronique de série | |
Tableau de bord | TFT couleur 10,25’’ (tactile) |
Contrôle de traction | Contrôle de traction non désactivable |
ABS | ABS non désactivable |
Modes de conduite | Rallye, Allroad, Normal, Sport, Custom (sur la version Redrock) |
Divers | Feu et clignotants à LED, appairage téléphone CarPlay, Prise USB-A, Régulateur de vitesse, Poignées chauffantes (version XT & Redrock), Bagagerie Alu (version XT & Redrock), Dosseret passager (version XT & Redrock), Selle confort (version XT & Redrock), Caméra de recul (version Redrock) |
Commandes réglables | Non |
Bulle réglable | Oui |
Alarme | Non |
démarrage sans clé | Non |
alimentation électrique | Oui (USB-A) |
Poignée de maintien passager | Oui |
Béquille centrale | Non |
Tarif | 27 899 € (version basique) / 32 899 € (version XT) / 34 899 € (version Redrock) |
Coloris / Versions | XT ou Redrock |
Options principales | Silencieux Akrapovic, Support Caméra, Bagagerie Alu (pour la version standard), Siège chauffant, Sac de rangement intérieur pour bagagerie, Diverses boite rangement LinQ, Pare-brise sport |
Garantie | 2 ans |
Photos (23)
